  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Analyse
Autor Thema:  Analyse (769 mal gelesen)
downing
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von downing an!   Senden Sie eine Private Message an downing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für downing
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir weiterhelfen bei der analyse der auszugsschräge bei volumenkörpern bzw flächenkörpern! Bekomme beim anwenden die fehlermeldung: Falscher ansichtsmodus! in den materialmodus wechseln, um die analyseergebnise anzuzeigen! In der R8 sah die funktion noch etwas anders aus aber funktionierte tadellos! meine jetztige vesion ist die V5 R10! ´
Gruß Downing
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
Hallo,<P>nein das heisst es nicht.
Du hast 1 + x Dateien (*.model) für die 3D-Bauteile und 1 Datei (*.model) für Deine Zeichnung. Diese Dateien sind alle gleichzeitig in CATIA V4 geladen und liegen so quasi wie Folien "übereinander".
erstellt am: 04. Jul. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
setz' die Frage mal besser ins Forum f. Part-Design oder Flächen-Design. Da seh' ich die Chance bedeutend höher als hier.
Gruß und ein schönes Wochenende vom
Rupert
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Downing,
vermutlich hast Du inzwischen schon eine Lösung für Dein Problem.
Wenn nicht, dann hier eine:
Du musst unter Ansicht / Render Style / Ansicht anpassen die Option Material auswählen und dann den Darstellungsmodus auf die "(dann) grüne Tonne" (= unterstes Icon) umstellen.
sdl
PS: Ich arbeite mit englischer Benutzeroberfläche, daher kann es sein, dass der eine oder andere Menüpunkt von mir anders übersetzt wurde als dies Dassault tut.
