  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Fehler Batchmodus
Autor Thema:  Fehler Batchmodus (789 mal gelesen)
strehla
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von strehla an!   Senden Sie eine Private Message an strehla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strehla
erstellt am: 11. Mai. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme bei der Eingabe des Befehls für die Batchkonvertierung einen Syntaxfehler gemeldet. Habe lediglich den String aus der Onlinedoku in die Befehlszeile kopiert:
CNEXT -batch -e CATV4ToV5Migration
Was war falsch???
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 11. Mai. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strehla 10 Unities + Antwort hilfreich
AIX oder Windows?
In Windows musst Du zuerst in das Verzeichnis wechseln, in dem V5 installiert ist.
....../code/bin/
Du kannst die Batchkonvertierung aber auch starten über Tools-Utilities-MigrateV4ToV5.
  Gruss,
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 10. Nov. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strehla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab R12:
UNIX und Windows: catstart -run "CNEXT -batch -e CATV4T0V5Migration"
Grüße Knut
