  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  HILFE !!!
Autor Thema:  HILFE !!! (2142 mal gelesen)
downing
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von downing an!   Senden Sie eine Private Message an downing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für downing
erstellt am: 26. Apr. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA user,
zunächst etwas zu mir bzw. zu meinem arbeitsgebiet. Ich bin seit kurzem bei einem automobielzulieferer in der entwicklung beschäftigt. Es gab dort bisher 2 CATIA V$ Arbeitsplätze. Ich werde demnächt den ersten CATIA V5 R10 platz bekommen.
Meine Hauptaufgabe ist das sogenante datenmanagement, also einlesen, auslesen und überstezen von daten. Es wird sich zu 99% um CATIA V4 bzw. IGES Daten handeln die ich zu bewerten habe, konstruktive änderungen an den teilen müssen vorerst nicht vorgenommen werden. Die daten sollten dann "funktionierend" an unsere werkzeugmacher weitergeleitet werden!
Ausserem werde ich CATIA V4 Zeichnungen von der V5 aus plotten müssen.
Wer kann mir schon mal ein paar nützliche tips im vorraus nennen(z.B. über settings), spezielle probleme werden ja soundso noch zu bewältigen sein, befürchte ich.
Da ich in der firma was die problematik V4>V5 abgeht einzelkämpfer sein werde erhoffe ich mir hier im forum doch die eine oder andere hilfestellung!!
Vielen dank im vorraus!!
Downing
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 26. Apr. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Downing Street,
also es gibt zunächst mal zwei Arten wie man V4 Modelle nach V5 konvertieren kann: "As Result" und "as Spec". Bei as Result gibt es eigentlich keine Probleme. Da wird einfach das Ergebnis übernommen. Also das sollte eigentlich immer Problemlos funktionieren. Nachteil von as Result: Du hasst auch nur das Ergebnis, die Historie fehlt also. Das heisst Du kannst also nicht einfach mal nen Radius oder sowas ändern. Das kannst Du wenn Du die Modelle mit "as Spec" nach V5 konvertierst. Aber kein Vorteil ohne Nachteil: Konvertieren mit as Spec kann auch mal mehr Probleme machen.
Deswegen wenn Du die Modelle ohnehin nicht bearbeiten willst in V5 würde ich as Result nehmen. Ansonsten wenn Sie bearbeitet werden sollen as Spec.
Es gibt mehrere Möglichkeiten wie man die Modelle konvertiert:
- Das V4-modell in V5 öffnen, und es per Copy&Paste in ein leeres V5-CATPart einfügen. Bei Copy&Paste Special hast Du die beiden vorhin beschriebenen Auswahlmöglichkeiten
- Über Tools-Utility- MigrateV4ToV5. Auch hier gibt es As spec und as result zur Auswahl
Zu Plotten kann ich Dir leider keine Tips geben, damit kenne ich mich nicht aus.
  Gruss,
downing
Produktentwickler
erstellt am: 26. Apr. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
danke für deine antwort! Sind die daten die ich auf die beschriebene weise eingelesen habe anschießend V4 oder V5 daten? Die daten sollten ja eigentlich nur meinen arbeitsplatz durchlaufen und die leute die diese dann von mir erhalten müssen auch damit arbeiten können, und das problemlos!!
Vielleicht gibt es hier jemanden der sich mit V4 daten auf V5 plotten auskennt??
Downing
myTea
erstellt am: 26. Apr. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Downing,
achso, dann hatte ich es falsch verstanden wohl: mit der von mir beschriebenen Weise kannst Du die V4 Daten umwandeln in V5 Daten. Ich dachte Du wolltest das machen.
  Gruss,
Helmut Kuckertz
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Kuckertz an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Kuckertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Kuckertz
erstellt am: 28. Apr. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Downing
Wenn deine Daten V4 Models sind, must du sie wie von Thomas beschrieben erst in V5 Parts umwandeln. Dann machst du ein Drawing daraus (Datei neu, Fenster übereinander anordnen;Im V5 Part über Punkte, Linien oder Ebene Projektionsebene auswählen; Im Drawingfenster erscheint dein Teil; Click im Drawingfenster) und druckst sie aus. Mit der Drawingfunktion solltest du mal etwas rumprobieren.
Wenn du schon V4 Draw Elemente hast, bringst du sie mit Copy and Paste direkt in dein V5 Drawing.
Gruß Helmut
downing
Produktentwickler
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo helmut,
dein kommentar hat mir zumindest für dem drawing bereich sehr geholfen!
wer von den usern hat ahnung ob es möglich ist V4 models in die V5 als V4 daten einzulesen!
Ist sowas möglich??
Gruß downing
myTea
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
V4-modelle in V5 nur einlesen? Ja klar ist das möglich, dazu musst Du sie einfach nur öffnen.
Nur solange Du sie nicht umwandelst in V5-Daten kannst Du sie auch nicht weiterbearbeiten mit V5.
Aber zum reinen einlesen von V4-Daten brauchst Du nur File-open machen.
Du kannst Sie aber auch einfach als V4-Modelle in ein V5 Produkt einfügen z.B.
  Gruss,
downing
Produktentwickler
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CATIA user,
erstmal vielen dank für die hilfreichen antworten bisher!
Ist es denn auch möglich die nicht in V5 daten eingelesenen V4 daten auf der V5 in export bzw IGES daten zu wandeln? Wenn ja wie??
Downing
myTea
erstellt am: 29. Apr. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Downing,
nein direkt ist das nicht möglich. Dazu müsstest Du sie erst in V5-Daten umwandeln. Danach geht´s natürlich. Aber direkt die V4-Daten in Iges mit V5 umwandeln ohne sie vorher nach V5 zu konvertieren geht nicht. Solange Du die V4 Daten nicht nach V5 umwandelst ist das V5 eigentlich mehr nur ein Viewer.
  Gruss,
downing
Produktentwickler
erstellt am: 30. Apr. 2003 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas,
gibts denn nicht auch die möglichkeit die V4 daten auch als soche auf der V5 einzulesen und sie dann wandeln zu können?
gruß
downing
myTea
erstellt am: 30. Apr. 2003 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Downing,
doch das ist doch genau die Methode die ich in meiner ersten Antwort beschrieben habe.
Wenn Du die V4 Bauteile nach V5 migrierst bleiben Deine V4 Daten natürlich nach wie vor erhalten. Du hast dann V4 und V5 Daten.
Ich häng mal ein paar Bilder wie die Batchkonvertierung funktioniert mit an.
  Gruss,
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi downing,
wenn ich V4 daten wndeln will (IGS, usw.)
dann benutze ich CATIA V4.
Warum soll ich die Daten in V5 aufrufen und dann in (IGS, o.ä.) wandeln ??
BARTY
downing
Produktentwickler
erstellt am: 07. Mai. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi barty,
lies einfach meinen ersten beitrag und du wirst es verstehen!!
downing
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
Hallo,<P>nein das heisst es nicht.
Du hast 1 + x Dateien (*.model) für die 3D-Bauteile und 1 Datei (*.model) für Deine Zeichnung. Diese Dateien sind alle gleichzeitig in CATIA V4 geladen und liegen so quasi wie Folien "übereinander".
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das mal zusammenzufassen - so langsam geht ja der Überblick flöten - es ist möglich:
a) V4-Daten in V5 einzulesen und die V4-Daten dort unverändert zu "Viewing"-Zwecken zu belassen.
b) V4-Daten in V5 einzulesen und dann in V5 Daten zu wandeln. Dann können die gewandelten Daten auch weiter in V5 bearbeitet werden.
c) V5-Daten im V4-Format abzuspeichern. Option: Save as .model
Es ist nicht möglich:
V4-Daten in V5 zu übernehmen, sie dort weiterzubearbeiten (z.B. einen IGES-File zu erzeugen) OHNE die V4-Daten in V5-Format zu wandeln. V5 kann keine V4-Daten erzeugen oder verarbeiten, sondern erzeugt V5-Daten bzw. benötigt zur Verarbeitung selbige.
Zum Plotten von V4-Daten aus V5: Habe ich keine Ahnung davon
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 08. Mai 2003 editiert.]
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch eine weitere Verwendungsmöglichkeit von V4 Daten:
V4 Daten im V4 Format (.model) können in ein V5 Produkt eingebaut werden.
[Umgebung: CATIA V5R10 SP6 auf W2000 V5.0]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein kleiner Hinweis was die Konvertierung von V4 nach V5 betrifft!
Es gibt auf der V4 Seite einige Dinge die man lassen sollte falls man die Daten auch in V5 haben möchte!
z.B. kann man in V4 bei der Erzeugung der Radien in einem Radius mehrere Radienwerte angeben(keine Variablen Radien sondern ein Wert je Kante). V5 unterstützt dies nicht mehr, so kommt es bei der Konvertierung (bis V5R9) zu fehlern!
Hier solltest du vielleicht versuchen Informationen zu diesem Thema zu bekommen!
Marko
MarkusB
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für downing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
mehrere verschiedene Radien in einem V4 Feature, sollen mit V5 R11 einlesbar sein.
  Markus
