  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Quikplot-Fehlermeldung Utility not executed
Autor Thema:  Quikplot-Fehlermeldung Utility not executed (1350 mal gelesen)
ADMIN_CH
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von ADMIN_CH an!   Senden Sie eine Private Message an ADMIN_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADMIN_CH
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Merkwürdige Phänomen, beim Quickplot die Meldung;
*** Utility not executed ***
zu erhalten.
Die Drucker sind i.O., pltcfg's auch!
Kommt das Jemandem bekannt vor?
Danke im Voraus!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADMIN_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ADMIN_CH:
zu erhalten.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor :-)
Meistens tritt das Problem auf,  wenn zuwenig Platz auf der Platte ist zum Zwischenspeichern der Plotdatei.
Ursachen:
* temp-Verzeichnis voll
* zu plottende Datei zu gross
* Groesseneinstellung fuer DATA und Index zu klein (ja, auch das kann uns auf die Fuesse fallen, wenn beim Erzeugen zu wenig Speicherplatz reserviert ist !)
Gruss Catrin
ADMIN_CH
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin
Danke für die Tipps, aber das hatte ich schon alles überprüft, daran liegts nicht.
Das merkwürdige ist, das ich eine 2te Station mit der exakt gleichen Installation, habe, und dort klappts!!??
Trotzdem vielen Dank!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADMIN_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist meistens nicht nur rechnerspezifisch sondern userbezogen.
Hat der User Schreibrechte auf die Datei, die erzeugt werden soll bzw. auf das Verzeichnis, in der die catplot.out-Datei erzeugt werden muss ?
Welchen Plotter hat der user ausgewaehlt ? gibt es den ueberhaupt ?
Hast Du mal in die CATPLOT.out-Datei reingeschaut, da sagt das System manchmal auch, warum es nicht geht.
Schau mal beim Plotvorgang in das CATIA-Analyse-Fenster, was da fuer eine Fehlermeldung kommt. Das gibt manchmal auch noch Aufschluss.
Ansonsten haette ich noch: (bei SGI)
Meldung Utility not executed; ins /var/adm/SYSLOG geschaut; Meldung: ...out of logical swap space ...
Die Ursache dafür war:
Zu wenig Paging Space für CATIA; nur die Standard 128MB sind vorh.;
Die Lösung dafür war:
Paging space auf 1024MB erhöht; danach ging das plotten wieder;
Modellgroessen waren zu gross eingestellt. DATA/INDEX-Size
ROLL-File angeschaut (250MB) und mit Hauptspeicher verglichen (1 GB)
Das hat bisher immer geholfen.
Gruss Catrin
ADMIN_CH
erstellt am: 11. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es dürfte kein User spezifisches Problem sein, auf andere Stationen kann der User drucken.
Schreibrechte und Speicher hab ich auch überprüft, sind o.k.!
Ich bin mir sicher dass das Probelm lokal sein muss, allerdings ist die Installation wie gesagt identisch mit anderen funkionierenden...!?
Trotzdem Danke
ADMIN_CH
Catia_Toni
Sehen Sie sich das Profil von Catia_Toni an!   Senden Sie eine Private Message an Catia_Toni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia_Toni
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADMIN_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.....
Catrin hat wahrscheinlich recht.. ein Verzeichnis zum zwischenspeichern von Plot-Dateien ist voll oder nicht groß genug!
Wenn es auch beim abfragen (df .) nicht voll ist, läuft es beim Plot-Prozeß voll... Kenne das von unserer Installation...
Gruß...
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, V5R11SP3
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADMIN_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung kann verschiedene Ursachen haben :
. /cat/catia/cfg/code/bin/catplo40 fehlt
. Ausführungsrechte fehlen
. Home Verzeichnis ist voll
. /tmp ist voll
. Directory, auf die CATIA.BUFFER_PLOT zeigt voll
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADMIN_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach übrigens : dieses Problem gehört nicht in diese Kategorie, sondern in CATIA V4 Administration.
ADMIN_CH
erstellt am: 11. Apr. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Das Problem ist gelöst, der Tipp mit CATIA.BUFFER_PLOT voll hat geholfen. Zwar war es nicht voll aber ich hatte keine Schreibrechte.
Vielen Dank nochmals und sorry das ich im falschen Forum gelandet bin.
ADMIN_CH
