  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Übernahme von FD&T-Elementen in V5
Autor Thema:  Übernahme von FD&T-Elementen in V5 (722 mal gelesen)
Umanna
CAD Consultant, Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Umanna an!   Senden Sie eine Private Message an Umanna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Umanna
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in der Verlegenheit, V4-Modelle in V5 zu kovertieren, und zwar mit Elementen aus FD&T. Im V5-Viewer werden die Elemente schon nicht mehr angezeigt, sind aber im Strukturbaum noch als *TOL angezeigt. Nach dem Konvertieren (Einfügen spezial, Spec) ist nichts mehr von den FD&T-Elementen zu finden.
Was mache ich falsch? Soll eine Übernahme in V5 wirklich noch nicht möglich sein?
Umanna
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umanna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo umanna, wenn man im CATIA V4 Integration Handbuch nachsieht, findet man eine Liste der geometrischen Elemente die man von V4 nach V5 übernehmen kann. Ich hoffe das beantwortet Deine Frage.
The following data can be copied from CATIA Version 4 to CATIA Version 5:
surfaces (both polynomial and BSpline)
faces
volumes
skins and exact solids
mockup solids
polyhedral surfaces and solids
circles
ellipses
points
lines
planes
clouds of points
edges
parabolas
hyperbolas
curves (both polynomial and BSpline)
CCVs
NURBs (curves and surfaces).
Grüsse Robert
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umanna 10 Unities + Antwort hilfreich
um die V4-Toleranzen sehen zu können, ist die Lizenz DT1 (DMU Dimensionning & Tolerancing Review 1) notwendig.
Ciao Herbert...
Umanna
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herbert,
das ist ein ENOVIA Add On, oder?
Grüße Umanna
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umanna 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Umanna,
das ist richtig, DT1 ist die einzige Lizenz, die nur im ENOVIA Umfeld funktioniert. Zur Zeit ist es unter CATIA nicht möglich *TOL-Elemente anzeigen zu lassen.
Ciao Herbert...
