 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: CATPart Datei in CATIA V4 lesen (1461 mal gelesen)
ahmet Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 31.03.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahmet
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahmet
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahmet
Hallo Ahmet, in der pdf-Datei ist doch alles beschrieben. In V4 muss auf jeden Fall die Option "Unix Filetree" freigegeben sein. Dann kann man als Dateityp CATPart auswählen. Diese werden automatisch als passiv geladen. Dann kannst Du mit MODELS/COPY die V5-Solids in das aktive V4-Modell kopieren oder mit SOLIDE/EXTRACT/VOLUME ein Volumen extrahieren. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Danke Steffan. Wir haben kein V5 nur V4. Ich habe einige Übungen in CATPart format from internet heruntergeladen und wollte die in V4 öffnen. Aber wie ich sehe ist dieses Problem in Administration level so nicht einer den ich selbst lösen kann. Ich danke nochmals für die gegebene ausführliche Information. Gruss, Ahmet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cabec Mitglied Global Ops Mgr
 Beiträge: 108 Registriert: 12.02.2003 CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahmet
Hi. AFAIK brauchst du eine V5-Installation auf der Maschine, auf der du auch V4 laufen hast. Nur dann kannst du die CATPart-Files in V4 direkt öffnen. Wird wahrscheinleich ein Batch angestupst, der extern das CATPart in eine *.model umwandelt oder in ein Export-File, dass dann importiert wird. Das weiß ich aber nicht, ist nur eine Vermutung. ------------------ Gruß, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, V5R11SP3 VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 16. Apr. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahmet
Hallo, wir haben Experimente mit diesem Feature gemacht und gemischte ergebnisse erhalten. Es lassen sich nicht alle CATParts zurückkonvertieren. Klappt die Konvertieru ng, so entsteht das CATPart als passives Modell. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
