  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V4-Flächen in V5 bearbeitbar!?
Autor Thema:  V4-Flächen in V5 bearbeitbar!? (1107 mal gelesen)
QuaxMichel
Sehen Sie sich das Profil von QuaxMichel an!   Senden Sie eine Private Message an QuaxMichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuaxMichel
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss V4-Modelle, bestehend nur aus Flächen (Karosserie-Bleche), in V5 importieren. Da manche spiegelbildlichen Teile von den Entwicklern nur einseitig gezeichnet werden, sollte ich die Modelle mit der V5 spiegeln (auch manchmal noch verschieben) können. Nun ist das einlesen und darstellen der Daten kein Problem, aber ich fand bisher keine Möglichkeit, diese Teile zu bearbeiten. Weiß jemand Rat?
Mich@el.
Klaus Stutzmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Stutzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Stutzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Stutzmann
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuaxMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du musst die Daten in ein V5-Part konvertieren. Mit V4-Daten arbeitet V5 wie ein Viewer.
Gruss Klaus
QuaxMichel
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon versucht, indem ich die Teile per Drag'nDrop in ein Part-File gezogen hab, oder gestern erst mit dem Batch-Befehl "CNEXT -batch -e CATV4ToV5Migration". Beide Male mit dem selben negativen Erfolg. Oder ich mache etwas falsch!? Ich kriege jedoch in dem "konvertierten" Part-File kein entsprechendes Werkzeug aktiv, mit dem ich den konvertierten Inhalt bewegen oder spiegeln o. ä. könnte. Wie geht das?
Klaus Stutzmann
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuaxMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wir arbeiten immer so:
V4 Daten markieren(alles oder Teile) - Bearbeiten/kopieren. Neues Part anlegen oder in bestehendes mit Bearbeiten/einfügen_spezial/Catia_result in das V5-Part einfügen. aktuallisieren und fertig. Klappt bei uns zu 99%.
Mit der "CNEXT -batch -e CATV4ToV5Migration" haben wir auch keine befriedigende Ergebnisse erhalten.
Gruss Klaus
QuaxMichel
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich habe es ja schon auf die verschiedenen Arten probiert, aber ich kriege einfach kein aktives Werkzeug zum Bearbeiten des Teiles... habe ich da vielleicht einen Punkt gefunden, der mit meiner Lizenz (P2) nicht geht? Wenn ich nämlich ein Teil nehme, das in der V4 mit Solids gezeichnet wurde, dann geht es; habe ich ein Teil, das nur aus Surfaces besteht, dann geht es nicht!
Mich@el.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuaxMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
V4-Flächen können nicht in V5 verändert werden, da sie als "tote" Flächen importiert werden. Zwar kann man diese Flächen schneiden und duplizieren, aber nicht verlängern oder das Poly-netz ändern.
Wenn die ganze Fläche gespiegelt oder bewegt werden soll, dann würde ich den ganzen "göffneten Körper" nehmen und diesen spiegeln.
Das bedeutet natürlich, daß die jeweilige Fläche in einem seperaten "Geöffneten Körper" sein muss.
Viel Glück
Jens Hansen
QuaxMichel
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab's hinbekommen (dummer Fehler von mir ;-))): Ich hatte immer nur mit "Part Design" gearbeitet; jetzt habe ich es mit "Wireframe and Surface Design" probiert und es geht, wie Jens beschrieben hat. Äußerlich sieht ja auf den ersten Blick das Part-Fenster nicht anders aus, aber ich habe andere Werkzeuge! Super! Vielen Dank für eure Mithilfe!
Bis dann, ciao,
Mich@el.
