  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V5 für Sondermaschinenbau
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5 für Sondermaschinenbau (839 mal gelesen)
Voschirmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Voschirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Voschirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voschirmer
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
als evt. Neueinsteiger folgende Fragen:
-ist V5 für den Sondermaschinenbau geeignet ?
-welche Module sind als minimum erforderlich
-gibt es einen do it yourself-Lehrgang auf der Installations-CD
(ich kenne schon das 3D-System Inventor von Autodesk)
besten Gruß
Voschirmer
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
Hallo,<P>nein das heisst es nicht.
Du hast 1 + x Dateien (*.model) für die 3D-Bauteile und 1 Datei (*.model) für Deine Zeichnung. Diese Dateien sind alle gleichzeitig in CATIA V4 geladen und liegen so quasi wie Folien "übereinander".
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß gleich mal vorausschicken, daß alles andere als ein großer Kenner des Sondermaschinenbaus bin, deswegen halte ich meine Antworten etwas allgemeiner:
V5 beinhaltet sicherlich den notwendigen Funktionsumfang dafür. Inwiefern dieser den genauen Konstruktionsablauf im Sondermaschinenbau widerspiegelt, weiß ich nicht.
Part Design, Assembly Design, Generative Drafting (Zeichnungsableitung)
add on: DMU-Funktionalitäten wie Kinematik
Es gibt eine Demo-CD allerdings ohne Lehrgang, wie ich meine.
Desweiteren gibt es ein CD-basierendes Training, genannt Companion, vom Hersteller, das kostet allerdings.
Kostenloses Trainingsmaterial (bzw. die links dorthin) findet man u.a. auf der "Inoffiziellen CATIA Hilfeseite" http://catia.cad.de
Um allerdings effizient mit V5 arbeiten zu können, empfehle ich dringend eine mehrtätige Schulung, die von einem erfahrenem CATIA V5
Trainer gehalten wird. Do-it-yourself lässt sich das System nicht innerhalb kürzerer Zeit produktiv erlernen und nutzen.
Rupert
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia V5 laesst sich meines erachtens gut im Sondermaschinenbau
einsetzen. Wir nutzen es im Formen und Werkzeugbau, sowie zur CNC
Programmierung.
Mindestens sollte man die HD2 Lizenz erwerben, falls noch 2d oder 3d
CNC die CNC Lizenzen.
Zusaetzlich als Import Schnittstelle STEP, da viele Herstellerkataloge
auf STEP-Schnittstelle aufbauen. Standardmaessig ist leider nur IGES
als Import verfuegbar.
Hoffe, das hilft.
Mfg Wilfried
Catia V5R10 GA unter Win2000
Voschirmer
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke beiden für die Antworten, Auskünfte von Händlern sind ja meistens auf den Umsatz orientiert.
mfg Voschirmer
