  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Spacemousetreiber geht verlohren
Autor Thema:  Spacemousetreiber geht verlohren (1123 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5 R10SP3/R12SP2, FSC-Celsius670 - W2K, RS6000 44P170 - AIX4.3.3.0,(V4.2.4)
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-User,
ist das schon mehreren Leuten unter AIX passiert?
Catia V4 starten, dann Catia V5 starten, bis dahin ist allen in Butter!
So nun beende ich V4, und siehe da, V4 killt mir den Spacemousetreiber und in V5 ist tote Hose mit dem schönen Zeigegerät.(Treiber V4.53)
3Dconnexion haben wir damit konfrontiert, da kennen das Problem, nur haben auch keine Lösung!
Auf PC´s die gleichen Probleme mit Catia V5 und UG V18!
Ist hier einer schlauer?
Gruß CT_Thomas
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 24. Jan. 2003 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
In der /etc/inittab beim Start des Treibers die option -inittab, und der Treiber startet sofort wieder neu.
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@medelmann
danke!
Gruß CT_Thomas
www.kt-e.de
