  3DViewStation
  Unbeaufsichtige De-/Installation
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  Unbeaufsichtige De-/Installation (2640 mal gelesen)
schulzo
CAx-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von schulzo an!   Senden Sie eine Private Message an schulzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulzo
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ttf.zip
ich möchte eine unbeaufsichtigte De- bzw. Installation des ProjectReviewers durchführen. Die Installation wurde zunächst beaufsichtigt durchgeführt und eine Inf-Datei mit den Installations-Settings geschrieben. Der Aufruf hierfü lautet: C:\>"X:\TTF\ADMIN\TTF SP6\setup.exe" /SAVEINF="c:\ttf.inf"
Die Deinstallation wird über den Aufruf C:\>"C:\Programme\TTF\Project Reviewer\unins000.exe" /SILENT gestartet.
Die unbeaufsichtigte Installation wird über den Aufruf C:\>"X:\TTF\ADMIN\TTF SP6\setup.exe" /SILENT /NOCANCEL /LOADINF="c:\ttf.inf" gestartet und wird bis zu dem Schritt der TTF-Licensing durchgeführt.
Startet man dann den ProjectReviewer bekommt man die Meldung, dass man die TtfRegister.exe ausführen soll.
Frage: Wie kann man diesen Schritt (Angabe zur Lizenz)ebenfalls unbeaufsichtig durchführen?
Im Anhang befindet sich die ttf.inf
akt. Version v2005 R2 SP6
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schulzo,
eine Doku zum TTFRegister gibt es m.E. nicht, daher kann ich hier keine Kommandozeilenparameter o.ä. nennen. Auch habe ich Zweifel, ob es einen Silent-Aufruf überhaupt gibt. Neben einem userspezifischen Registry-Eintrag, muss nämlich zu mindest für Einzelplatz-Lzenzen immer eine spezifische Datei kopiert werden und entweder ein Dongle stecken oder manuell eine Systemvariable gesetzt werden. Beides leistet TTFRegister auch nonsilent nicht.
Immerhin wäre es für Floatinglizenzen möglich, den Registry-Eintrag zu setzen. Dieser sollte dann auch ausreichen, um den ProjectReviewer starten zu können:
In HKEY_CURRENT_USER\Software\TTF\ProjectReviewer\Config
die Zeichenfolgen-Variable License setzen bzw. erzeugen mit dem Wert
<servername>@<serverport>
Hoffe das hilft,
ansonsten mal per Mail an uns
support-ttf@kisters.de
Rolf
