Autor Thema:   MegaCAD Bemaßung im Arbeitsblatt wird im Modellbereich übernommen (1395 / mal gelesen)
MatGem
Sehen Sie sich das Profil von MatGem an!   Senden Sie eine Private Message an MatGem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatGem
erstellt am: 28. Nov. 2022 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne gerade für mein Studium in MegaCAD ein Möbelstück und erstelle hierzu die Arebitsblätter. Das Modell ist fertig gezeichnet und ich möchte nun meine Ansichten im 2D Arbeitsblatt bemaßen.
Auf meinem ersten Arbeitsblatt befinden sich Front-, Drauf-, Seiten- sowie die Isometrie-Ansicht.
Das komische: bemaße ich die Frontansicht, so wird die Bemaßung im Modellbereich übernommen. Das bedeutet, dass die Bemaßung in der Breite ebenfalls in der Isometrie dargestellt wird.
Habe ich etwas verstellt? Ich denke nicht, dass Bemaßungen auch im Modellbereich erstellt werden sollten? Oder ist das normal?
Ideal wäre es natürlich, wenn die Bemaßungen nur auf meinem 2D-Arbeitsblatt erstellt werden.
Ich hoffe mir kann dabei jemand weiterhelfen.
Danke im Voraus!
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 28. Nov. 2022 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatGem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ja, das geht jeden Anfänger so. Lernen durch Schmerz. Weil Megatech es nicht lernt, ist per Default bei jeder Megacad Neuinstallation die parametrische Bemaßung eingeschaltet. Diese funktioniert aber nicht bei Multibody Teilen oder Baugruppen. Deshalb rate ich jeden, diese gleich am Anfang auszuschalten, es sei den erarbeitet nur mit einzelnen Teilen wie Blechen oder Blechabwicklungen.
Für dich bedeutet dies:
- alle Megacad Anwendungen schließen (ggf. vorher speichern)
- eine einzelne Megacad Instanz öffnen
- parametrische Bemaßung ausschalten
- Parameter speichern
- im 3D vorhanden Maße löschen
- ins Arbeitsblatt wechseln
- neu bemaßen
Jon Carpenter
MatGem
erstellt am: 28. Nov. 2022 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Das hat geklappt.
Vielen Dank für die schnelle und vor allem ausführliche Antwort, sogar mit Bildern!
f4zen
Mischding zwischen Zeichner, Metallbauer und Schweißer
Sehen Sie sich das Profil von f4zen an!   Senden Sie eine Private Message an f4zen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f4zen
erstellt am: 29. Mai. 2024 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatGem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag jetzt auch mal danke, hab das gleiche Problem gehabt und die Lösung hat hingehauen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
