Autor Thema:   Pusteblume im DXF Format (2682 / mal gelesen)
schmiedefuchs
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von schmiedefuchs an!   Senden Sie eine Private Message an schmiedefuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmiedefuchs
MegaCad Metall Professional 3D - 2022
erstellt am: 24. Apr. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin auf der Suche nach einer schönen Pusteblume im DXF Format, das was ich bis jetzt gefunden habe ist nicht der Hit, man muss oft noch die Datei zurechtbasteln weil irgendwelche Linien kreuzen etc. das ist aber zeitaufwendig. Hat da jemand was schönes? Danke Gruß Uwe
Besser man fragt mal
nach dem Weg, bevor
man tagelang im Kreis
läuft! :-)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiedefuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast recht, es gibt tausende Motive.
Da stellt sich mir die Frage wie soll es denn aussehen?
Und was soll daraus werden?
In welche Richtung soll es denn gehen?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
schmiedefuchs
Metallbaumeister
erstellt am: 24. Apr. 2021 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Rückmeldung, ich lasse mich inspirieren, schön wären auch mehrere Motive zur Auswahl, Hauptsache ich kann diese gleich verwenden und muss nicht erst lange basteln.
nach dem Weg, bevor
läuft! :-)
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Apr. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiedefuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier was zur Inspiration.
Freundliche Grüße
TC17pro
Gregor Luft
Sehen Sie sich das Profil von Gregor Luft an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor Luft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor Luft
erstellt am: 26. Apr. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiedefuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
wir Nutzen https://www.vectorization.org/ häufig um jpeg / bitmap in dxf zu wandeln. Ergebnisse sind in der Regel brauchbar.
mit Grüßen
Gregor
schmiedefuchs
Metallbaumeister
erstellt am: 26. Apr. 2021 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Mühe TC 17 Pro!!
ich habe gerade erst reingeschaut, ein anderer Nutzer (Danke Gregor!) hat auch noch auf mein Frage geantwortet, ich hab den link mal ausprobiert, das funktioniert ja wirklich super!
Probiere es auch mal aus oder wolltest du das auch auf diesem weg machen?
Danke Gruß Uwe
nach dem Weg, bevor
läuft! :-)
[Diese Nachricht wurde von schmiedefuchs am 26. Apr. 2021 editiert.]
Gregor Luft
erstellt am: 27. Apr. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiedefuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Grüßen
Gregor
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
