Autor Thema:   Bauteil am Koordinatensystem ausrichten (1463 / mal gelesen)
tower
Selbstständig, Blechbearbeitung, Laserschneiden
Sehen Sie sich das Profil von tower an!   Senden Sie eine Private Message an tower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tower
PC-Lenovo,IntelCor Duo 3GHz, 2 GB
NVIDIA GeForce 9600 GT
Windows 7
2 x Samsung SyncMaster P2370
Megacad 2016
MC 2016 3D Unfold&SF
erstellt am: 05. Mrz. 2019 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil.pdf
Hall Ihr Spezialisten
Ich habe folgendes Problem.
Das Bauteil liegt irgendwie im Raum.
Bei der 2-D Ableitung bekomme ich keine sauberen Ansichten.
Wie passe ich das Bauteil an das Koordinatensystem an ?
Hatte ich schon mal gefragt, aber die Videos von Speicherbärle
sind nicht mehr aufrufbar.
Danke für Eure hilfe
tower
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tower 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zeichnungsmenü über die Funktion "Neue Ansicht" geht das ,
Damit wird die Aktuelle Ansicht als Basis Für die Ableitung verwendet
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tower,
dann schau doch mal in die Online-Hilfe.
Z.B. hier: https://help.megacad.de/desktop/Arbeitsblatt/Ansichten_in_einem_2D_Arbeitsblatt_%C3%BCbernehmen.htm?rhsearch=ansicht%20f%C3%BCr%20arbeitsblatt&rhsyns=%20
Erstellen einer Ansicht ist basic. Entweder drehst Du dein Bauteil im 3D so hin, daß Du dann mit Standardansichten arbeiten kannst (geht nur bei ganz einfachen Konstruktionen).
Alternativ definierst Du eine Ansicht, und bestimmst dort mit Hilfe der üblichen Auswahlmethoden (Standards, 3-Punkte, Ebene, Sichtstrahl etc.) die Ebene am Bauteil, die dann im 2D dargestellt wird.
Ich machs so daß ich daß ich eine Ansicht im 3D definiere (meist über "Kanten", "Sichtstrahl" oder "3 Punkte") und auch gleich Hiddenline oder Verdeckt, Layerschaltung etc.. Dann erst definiere ich die Ansicht. Wie eichi schon geschrieben hat wird dadurch die akzuelle Ansicht für die Ableitung genommen. So hast Du am meisten Kontrolle darüber was im Arbeitsblatt landet, weil Du ja genau das vorher im 3D siehst.
Viel Erfolg, Ulrich
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 05. Mrz. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
mit der neuen Ansicht klappt das.
tower
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
