Autor Thema:   Verbindungen Vierkant Fenstergitter (1889 / mal gelesen)
Metallier
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Metallier an!   Senden Sie eine Private Message an Metallier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallier
Windoof
Apfel
MegaCad 3D Metall
erstellt am: 06. Mrz. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Demo von MegaCAD Metall, bin absoluter Neuling in CAD bereich.
Mein Erstes Projekt war nun ein Fenstergitter.
Vorgehensweise war:
Volumen erstellt,Rahmen eingesetzt in 3D. zu 2D gewechselt Linien für die Füllung gezogenm dann wieder in 3d rein und den linien entlang
Vierkantstäbe eingesetzt. Soweit hat meiner Meinung nach alles geklappt jedoch sind die Übergänge zum Teil nicht wirklich passend.
Wie bekomme ich die schön auf Gehrung?
LG Heiko
Riesig ist des Schlossers Kraft,
wenn er....
erstellt am: 06. Mrz. 2017 11:09
Hallo Heiko,
und willkommen hier im Forum...
Was vorab hilfreich sein könnte, wäre die Suchfunktion im Forum...Gehrung...Metall3D...etc.
Hier mal ein Link zu einer sehr verwandten Fragestellung...interessant hierbei der Video-Link von Mabi
Metallier
Schlosser
Windoof
Apfel
MegaCad 3D Metall
erstellt am: 06. Mrz. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Speicherbärle,
Habe mir erst die 7 Videos von Nussbaumer in 2D angeschaut und dann von MegaCAD in 3D die Erstellung des Balkons.
Habe heut um 16 Uhr das erste online Seminar und wenn es reicht morgen dann das CAD METALLBAU Seminar.
Wie gesagt bin ich blutiger Anfänger im CAD Bereich, suche nach Gärung habe ich nicht betätigt aber Seite 1-20 schon durchgeschaut was interessant sein könnte.
Das Verbinden mit Polygonal habe ich in den Rahmen gemacht bei den  auf einmal verbinden kann, eventuell löst das mein Problem.
LG
Metallier
wenn er....
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:00
Hallo Heiko,
das ist doch schon ein guter Anfang...
Wie gesagt - es ist hilfreich, wenn man auf die MegaCAD-Datei zugreifen kann...und - hier sind noch zwei Videos zur Metall 3D zu sehen...
Welche Demo-Version hast du denn? Die 2017? (Systeminfos...)
Der Suchbegriff "Gehrung" bringt bei mir in der Forumssuche Ergebnisse auf 6 Seiten...
Polygonal - meintest du da Polylinien? Oder eine "Hilfskontur", an der die einzufügenden Profile mittels "Polylinie" automatisch auf Gehrung geschnitten werden?
Wenn weitere Fragen auftauchen, hast du ja hier mal eine Anlaufstelle gefunden
Viel Spaß und Feude bei den Onlineseminaren...
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallier 10 Unities + Antwort hilfreich
2017_03_06_AS01.mp4
Hallo Heiko,
In der Metall gibt es keine spezielle Lösung.
Die Aussenrahmen mache ich auch mit Polygon.
Die Diagonalstreben als Einzelprofil und dann mit abgeknickter Schnitt die Gehrung.
Eine kleine Hilfsgeometrie drauf legen. Funktion anwählen -> Profil anklicken -> Filter keine 3D Elemente ->
Geomtrie wählen -> Gutteil wählen -> bestätigen fertig.
Siehe Film.
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Mrz. 2017 editiert.]
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zumsammen,
für die Rahmenteile könnte man auch mit Sweep-Körpern arbeiten. Hat bei meinem Treppengeländer ganz gut funktioniert.
Berdi
Metallier
Schlosser
Windoof
Apfel
MegaCad 3D Metall
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FenstergitterRahmen.PRT
Soo, das Seminar... naja ohne Ton nicht so einfach :-)
Aber der Lösungsweg von MABI passt sehr gut nur komm ich irgendwie nicht dahin. Habe mal meine Zeichnung angehängt eventuell liegt es an der  das ich nicht weiter komme bzw. finde ich die Beschriebenen Funktionen nicht.
LG
demo ist 2017 Metall 3D
wenn er....
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallier 10 Unities + Antwort hilfreich
FenstergitterRahmen1.PRT
hier mal ein Teil deiner Zeichnung mit abgeknicktem Schnitt. Meinst du die Diagonalstreben?
Macht die Metall-Version gleich die Gehrung an die Profile?
Berdi
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Funktion findest du im Volumen-Hauptmenü.
Ich habe mal an deiner Strebe ein Beispielschnitt gemacht.
Das kannst du im FT nachvollziehen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallier 10 Unities + Antwort hilfreich
Berdi,
da warst du schneller!
Ja, die Metall macht die Gehrung gleich an die Profile.
Man muss sich nur vorher überlegen, wie man die Konstruktion aufbauen will.
Nachträgliches editieren ist nur schwer möglich. Mal schnell sagen, der Rahmen soll nicht 1000*1000 sondern 1000*1200 sein geht nicht.
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
Metallier
Schlosser
Windoof
Apfel
MegaCad 3D Metall
erstellt am: 06. Mrz. 2017 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super, ihr macht das genau richtig ;-) aber ich finde den weg dahin nicht wirklich
hab mal ein screenshot vom Menue angehängt.Die PDFs wo dem Programm beiliegen hab ich auch schon durchgescrollt aber keinen weg gefunden.
Steh mal so richtig auf dem schlauch
falls jemand eventuell 5 min Zeit für TeamViewer hat wäre das super oder ein kurzes Video
LG
wenn er....
[Diese Nachricht wurde von Metallier am 06. Mrz. 2017 editiert.]
erstellt am: 06. Mrz. 2017 20:31
..du bist im "Bearbeiten Menue"...geh mal über das "Konstruktions-Menue" in das "Volumen-Menue"...in dem gibt es auch den abgeknickten Schnitt...
Mit welcher Version von MegaCAD Testest du nochmal?
Edit: habe eben in einer deiner Antworten deine MegaCAD-Version gelesen - um es einfacher zu machen, fülle doch bitte deine Systeminfos aus - dann sieht man das auf einen Blick...und muss nicht viele Beiträge danach durchsuchen...Dankeschön
erstellt am: 06. Mrz. 2017 20:36
Noch eine Anmerkung zu deinen Dateianhängen:
Die sollten in jedem Beitrag einen eigenen (einmaligen) Datei-Namen haben - denn wenn alle "unbenannt.png" heißen, wird immer mit der "zuletzt" eingestellten die zuvor eingestellte überschrieben - und so kommt es dann, dass die "Bilder" nicht mehr zu den vorherigen Beiträgen passen...kannst du leicht selbst prüfen, wenn du jetzt deinen ersten Beitrag anschaust...da passt das Bild nicht mehr zur Fragestellung - und kann so Verwirrung stiften...
Hierzu bitte mal die Hilfe konsultieren...da steht das alles sehr genau beschrieben...
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Allerseits,
hier ein kleines Video zum Abgeknickten Schnitt.
Wurde noch in MC 2016 erstellt.
Viele Grüße Berdi
Metallier
Schlosser
Windoof
Apfel
MegaCad 3D Metall
erstellt am: 07. Mrz. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soooo ich hab es geschnaggelt, nach dem ich heute Morgen um eins noch geflucht und fast nichts mehr gesehen habe.
Vor fünf minuten den Beitrag von Berdi entdeckt, Programm gestartet probiert geklappt :-)
Hatte zwar alles soweit richtig doch hat mir der letzte klick auf das Werkstück gefehlt und der hat dann das zuschneiden verhindert.
Danke an alle für eure Hilfe.
Soll ich grad mit dem nächsten quälen? aber erst nach 19 Uhr :-)
Lg Heiko
Windoof
Apfel
MegaCad 3D Metall
wenn er....
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2017 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallier 10 Unities + Antwort hilfreich
... und bitte die Systeminfos ausfüllen, zu finden unter:
Profil - Profil bearbeiten - Systeminfo
NN hat ja schon nachgehakt  - einfach mal schnell machen und alle freuen sich und Dir kann noch besser geholfen werden. NN hat z.B. viele Versionen und es ist von Vorteil wenn man weiß mit welcher Version Du arbeitest.
Max O.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
