Autor Thema:   Grafiken, Farben über Schraffuren (1549 mal gelesen)
hannsgross
Grafik, Web, CAD, DTP
Sehen Sie sich das Profil von hannsgross an!   Senden Sie eine Private Message an hannsgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannsgross
Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014
Windows 10 64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinMoin!
Habe im Moment das Problem, dass die in weiß geänderte Farbe in einer MAC-Grafik (Fluchtweg) beim importieren  in die PRT nicht mehr existiert, so dass der Bereich durchscheinend wird.
(Das ursprünglich angelegte Grau sieht nicht so gut aus. Ist das gewollt oder die Möglichkeit, die automatische Änderung der Farbe zu verhindern?)
Hab schon experimentiert mit user -> Schraffuren.
Bringt es was, eine Farbe mit mit RGB 255-255-255 zu belegen?
Kann man das automatische Ändern von Farben abschalten?
Progr. MC 2014 2D
Bin für jeden Hinweis dankbar!
MfG JL
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannsgross 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die Farbtauscherei jetzt arbeitet, weiß ich auch noch nicht genau.
Irgendwas scheint sich geändert zu haben.
Ich habe mir früher mal als "Notlösung" eine Farbe 255-255-254 definiert. Die wird nicht als Weiß behandelt.
Gruß Henry
PS. Es wäre schön und hilfreich, wenn es zu der Thematik endlich mal eine brauchbare Information gäbe.
hannsgross
Windows 10 64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Infos!
Habe in einem neuen Dokument individuelle Farben vergeben, und gehofft, dass diese ins Programm übernommen werden.
Leider ist nach Öffnen eines neuen Dokuments "alles beim Alten".
Gibt es eine Datei, in die man diese Infos schreiben kann? - Ich erinnere mich schwach ...
MfG JL
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannsgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Farben in der "megatech.pal" ändern.
Falls es die nicht gibt, kannst Du sie aus einem älteren MegaCad in das Datenverzeichnis des Programms kopieren und dann anpassen.
Gruß Henry
hannsgross
Windows 10 64 bit
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die bisherigen Tipps!
Das Anlegen eigener Farben als RGB klappt gut. Habe aber immer noch Probleme, schraffierte Flächen gezielt in den Hintergrund, also nach ganz hinten, zu bringen, wenn sie nachträglich noch verändert wurden. Auch die Layer helfen hier nicht wirklich weiter.
Bisher bleibt mir nur, die dahinterligenden Teile (Baugruppen = *.mac) zu löaschen, und neu einzufügen.
Gibt es hier eine ähnliche Lösung wie in Corel?
Freue mich über Hilfreiches !!!
Vielen Dank !!!
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:52
Hallo hannsgross,
hier gab es mal ein Tool...siehe hier...
klick
...und auf dem Screenshot...inwieweit das mit neueren MegaCAD-Versionen klappt, weiß ich nicht...also - wenn Test - dann auf eigenes Risiko...auch kenne ich das Tool nicht genau...denke aber, es hat mal genau das gemacht, was du suchst...
HTH,
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannsgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Farbflächen nicht nach hinten legen.
Aber Du kannst andere Elemente nach vorne holen.
Das geht über "Flächen" - "Reihenfolge". Dort werden die Elemente selektiert, die nach vorne sollen.
Ich mache das so, daß ich die Farbflächen auf einen eigenen Layer lege. Wenn ich diesen Layer ausschalte, dann Flächen - Reihenfolge - ganzer Bildschirm ausführe, liegen alle Elemente vor den Farbflächen.
Ich mache das mit einer Batchdatei, die beim Start noch ein Zoom-all und am Ende ein Zoom-zurück ausführt. Den Farblayer aus- und einschalten muss ich selber, weil es bei mir nicht immer der gleiche ist.
Das empfohlene Tool ist nach meiner Erinnerung ganz ähnlich.
Gruß Henry
PS. Der wiederholte Wunsch, dass Schraffuren und Flächen gleich beim Erzeugen nach hinten gelegt werden können, blieb bisher leider unerfüllt (und ohne irgendeine Resonanz).
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannsgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
denk dran so bald du die Farben änders
muss die Megatech.pal in das Plotverzeichnis
reinkopiert werden sonst werden die farben anders geplottet
MFG aus Nordfriesland
Muecke
hannsgross
Windows 10 64 bit
erstellt am: 12. Jul. 2014 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Tipps!
Weitere telefonische Hinweise erhalten:
Bei mehreren schraffierten Flächen übereinander kommt man evtl. nicht ohne löschen und neu darüber legen weiter.
Oder es könnte eine Kopie helfen, die nach "aufbrechen" gerichtet wird, und nach dem Drucken wieder entsorgt wird.
Nochmals vielen Dank!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
