Autor Thema:   MegaCAD 2014 SP 1 (1861 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCAD Gemeinde,
es wird ein ServicePack geben, das heute nachmittag (ca. ab 16:00 Uhr) freigeschaltet wird.
Es enthält folgende Änderungen:
ServicePack (1) MegaCAD 2014 20.13.11.05
Der generelle Umgang mit Farben wurde wie folgt geändert:
        Ist die gewünschte Farbe gleich dem aktuellen Hintergrund, so wird eine der
        beiden Farben SCHWARZ oder WEISS verwendet, je nachdem, welche den höheren Kontrast
        zum Hintergrund bietet.
        Das hat z.B. folgende Auswirkungen:
        Man betrachte zwei Linien, die eine schwarz RGB(0,0,0) die andere weiß (RGB(255,255,255)
        Auf schwarzem Hintergrund werden beide weiß gezeichnet.
        Auf weißem Hintergrund werden beide schwarz gezeichnet.
        Letzteres gilt insbesondere beim Drucken!!
        Auf jedem anderen Hintergrund werden die Linien in ihrer Farbe gezeichnet.
        Will nun jemand einen weißen Text auf einer farbigen Fläche (gefüllte Schraffur, Bitmap)
        erzeugen, ist er gezwungen eine (etwas) andere Farbe zu verwenden. z.B.: RGB(254,255,255)
        Dies erscheint ein wenig 'tricky' ist jedoch insgesamt der beste Weg, die Umstellung
        von unserem alten Konzept hinzubekommen.
        Obige Änderung hat dazu geführt, dass an einigen Stellen (insbesondere in Dialogen)
        weiße Linien anstelle von Schwarzen gezeichnet wurden.
        Dies sollte nun behoben sein!
C-Schnittstelle
Die Funktion ExplodeEntity() führte bei Bemaßungen mit gefülltem Texthintergrund
        zum Absturz. Das war der Grund für die Schutzverletzungen beim DWG/DXF-Export
Drucken
        Bei schwarzem Konstruktionshintergrund werden weiße Linien nun schwarz gedruckt.
Unfold
        Crash bei Falten-Offset gefixt
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ab jetzt aktiv
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hochbaum,
SP geht noch nicht,ist nur 2013 online!
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F5 drücken
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Mon Cheri
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Gruß Mon Cheri
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Nov. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
Danke für diese Info
Fuselfee
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
