Thema: Funktioniert mittlerweile CADENAS - PARTsolutions v 8.1 in MC 2011? (6544 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
 Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann hier bitte mal jemand berichten,von dehnen die es einsetztn, ob die CADENAS PARTsolutions in der v 8.1 mittlerweile in MegaCAD 2011 funktioniert? Hat schon jemand die V9 im einsatz? Wenn die v 8.1 mit MC 2011 funktioniert werde ich diese vorerst wider Installieren bis die v9.02 DVD´s geliefert werden. Gibt leider noch kein Lieferdatum.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:55
Hallo Volker H., ich hab das nicht getestet - weiß aber von meinem Fachhändler, das die Cadenas 9 mit der 2011 läuft. So warte ich noch die paar Tage, bis ich Post bekomme - dann Installiere ich gleich die Cadenas 9. Gruß
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ NN und @ Hochbaum. Danke für die Kurze Info. Dann kann ich also meine PARTsolutions v 8.1 installieren und mit MC 2010 Arbeiten. Und wenn die PARTsolutions v 9.02 kommt diese dann parallel installieren und mit MC 2011 Arbeiten. Oder ist ein parallel betrieb der v8.1 und v9 nicht möglich? ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
erstellt am: 05. Feb. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich holle diesen Thread noch mal nach oben, da ich ein problem habe. Folgendes: Installation Cadenas 9.02 auf Laufwerk D. C:\ -> WIN 7 Ultimat 32bit D:\ -> Installierte Programme Die Installation lief problemlos. Habe mich da weitestgehend an die widergefunde Anleitung der Version 8.1.09 gehalten, die aber nicht ganz an die Installationsroutine der 9.02 er heranreicht. Öffne ich MC und will dann ein 3D Normteil hinzufügen, Stürzt MegaCAD 2011 ab. - Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: NTMEGA3D.EXE Anwendungsversion: 20.11.1.25 Anwendungszeitstempel: 4d3ee473 Fehlermodulname: PSolCore.dll Fehlermodulversion: 9.2.9.7753 Fehlermodulzeitstempel: 4d10b5ce Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 000a8c40 Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: 0a9e Zusatzinformation 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Zusatzinformation 3: 0a9e Zusatzinformation 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 - Hat bitte jemand eine Aktuelle für die Cadenas V9 eine Installationsanleitung für mich. Um auszuschliessen das ich einen Fehler bei der Inst. gemacht habe. @NN: Kannst Du mal bitte bei Deinem Fachhändler nachfragen ob er eine Anleitung hat oder eine auf die schnelle erstellen kann und mir diese dann zur verfügung stellt? (Für Einzellplatz Inst.) Sonst werde ich mich mal bein Support melden. Zuerst bei Megatech dann bei Cadenas. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 00:18
Hallo Volker, ich werde meinen Fachhändler am Montag früh anrufen, ob er da was hat. Du kannst aber parallel gerne den Support (zunächst würde ich MegaTech anwählen) kontaktieren - ob die da was dazu wissen... Edit: war bei der Installation (als Admin) ein Virenscanner aktiv? ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
die MegaCAD Newsgroup Site Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette cad.NN
erstellt am: 06. Feb. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2011 11:43
Hallo Volker, bei mir hat ein aktiver Virenscanner bei versch. Installationen schon zu sehr negativen Ergebnissen geführt. Je nachdem, von welchem Hersteller...wie der Scanner eingestellt ist...kann es durachaus sein, dass bei einer Installation versch. Dateien nicht sauber (oder gar nicht) installiert werden. Deshalb wäre mein Tipp - bei "jeder" Programm- und Treiberinstallation - immer den Virenscanner zu deaktivieren. Bei "Sicherheitssuiten", die Virenscanner und Firewall in einem sind, kann es u.U. auch nötig sein, auch die Firewall für die Dauer der Installation zu deaktivieren. Dabei mache ich es so, das für die Zeit der deaktivierten Viren- und Firewallsoftware kein Internetzugriff möglich ist. Ich trenne da einfach für diese Zeit den Rechner vom Router - bzw. schalte den Router aus. Und noch etwas habe ich in den Jahren immer beibehalten...obwohl schon seit XP nach der Installation von manchen Produkten kein Neustart des System mehr "verlangt" wird, mache ich nach jeder Installation immer einen Neustart des Systems - auch mit WIN 7.  Ob es in deinem Fall hier daran liegt, kann ich nicht beurteilen...wäre m.E. aber schon denkbar. @Ekki (Herr Hochbaum), wäre es nicht möglich, hier eine Installationsanleitung zu Cadenas 9 mit MegaCAD 2011 einzustellen? Diese müsste ja bereits vorliegen.
Gruß und einen schönen Sonntag an alle... |
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe CADENAS v9.02 deinstalliert. Das Remove TOOL ausgeführt. Rechner neu gestartet. Internet verbindung getrennt. Vierenscanner deaktiviert. Angefangen CADENAS neu zu Installieren und bekamm folgendes Angezeigt. Siehe Bild. Installiert ist definitiv WIN 7 und nicht wie von CADENAS angezeigt XP SP2. Hatte ich bevor ich Umgestiegen bin auf WIN 7. Habe hier die Inst abgebrochen. Liegt der Fehler bei Megatech oder bei CADENAS? ------------------ Es Grüßt
Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 06. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:51
...hmm... ...installierst du Cadenas 9 auf dem Rechner, auf dem vorher Cadenas 8.xx lief? ...und - noch eine Frage...bist du wirklich als "Administrator" angemeldet? Hier ein Link, der hierzu interessant ist... http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1276 |
erstellt am: 06. Feb. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich formulire das mal so: Dieser Rechner hatte XP SP2 installiert. 1 Festplatte 500 GB. Partitoniert in 3 Teile C -> 50 GB -> Nur Betriebssystem XP SP2 D -> 225 GB -> Nur Installierte Programme (MC2010, Cadenas 8.1.09 auch usw.) E -> 225 GB -> alles Mögliche (Downloads usw.) 2 Festplatte 500GB ebenfalls alles Mögliche (Downloads usw.) Nun 1 Festplatte Formatiert und mit WIN7 neu Partitoniert. C -> 100 GB -> Nur Betriebssystem WIN 7 Ultimate 32 bit D -> 200 GB -> Nur Installierte Programme (MC 2010, MC 2011, Cadenas v 9 (keine v8) usw.) E -> 200 Gb -> Downloads 2 Festplatte blieb unberührt. Cadenas v9 lief ja ohne Probleme als ich den Hinweis zur Installation be JA´t habe. Nur die Kommunikation von MC 2011 nach CADENAS v9 funktioniert nicht da schmiert mir MC 2011 mit der im oberen Thread aufgeführten Meldung ab. Selbst wenn ich Cadenas zuerst gestartet habe und mein teil ausgesucht hatte. Dann MC 2011 Startete um dann in CADENAs zu sagen Übergeben an CAD. Dieser butten war grau und ohne Funktion.
erstellt am: 06. Feb. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächster Versuch: Anderer Rechner mit XP SP3. Ebenfalls mit C, D, E, Partitionen auf einer Festplatte. Installation in D. Der Hinweiß am Anfang der Installation ich würde auf einen Rechner mit XP SP2 Installieren erscheint nicht! Die Installation so wie auf dem WIN7 Rechner ausgeführt, nur ohne Viernscanner im hintergrund. Mittendrin startet dan ein zweites Setup welches einen FLM Lizenzmanager installiert. Das erste Setup läuft weiter. Installation erfolgreich beendet. Variablen haben sich geändert, Benutzer bitte abmelden und dann wider anmelden. Ich habe den Rechner neu gestartet. Cadenas startet ohne Probleme. Cadenas geschlossen. MC 2011 gestartet und 3D Normteil aufgerufen. Und siehe DA, MC 2011 stürzt mit der gleichen Fehlermeldung wie unter WIN 7 ab. Siehe Bild.
erstellt am: 06. Feb. 2011 18:48
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es startet, habe nur eine kleinen teil der Kataloge installiert. und würde mir das teil auch anzeigen wenn er nicht nach einer gültigen lizenz fragen würde. Die ich für den testrechner nicht habe. Logisch. War beim WIN7 Rechner auch so. Lizenz kamm innerhalb 24 STd. Lizenz installiert und das Teil wurde Angezeigt in Cadenas. @ NN Kannn dein Fachhändler mir mal seine "PSolCore.dll" für 32bit zurverfügung stellen? Währe super. Danke. ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 06. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:52
Hallo Volker, oh je...da bin ich mal gespannt, was mich (und die anderen cadenas-Anwender/innen) erwartet... Wende dich doch morgen früh bitte direkt an den MegaCAD-Support...das scheint ein MegaCAD-Thema zu sein...
Dank für deine ausführliche Schilderung... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Moin,moin, auch ich bin gespannt, warte wie einige hier auf MC 2011 und Cadenas in meiner Post. Angeblich wurde diese letzte Woche ja verschickt, müsste also heute im Briefkasten sein....Hat einer von Euch schon diese Post in seinen Händen? Gab hier extra einen neuen Rechner und der wartet darauf entsprechend bestückt zu werden....
------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
 Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:20
...die 2011 habe ich ja als Download geholt... ...auf die DVD - und Cadenas...warte auch ich noch... ...das soll aber kurz vor dem Versand stehen. Ich hoffe auch, dass es im Laufe dieser Woche klappt. |
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Mitteilung: Habe soeben mit dem Support Telefoniert. (10.oo Uhr 07.02.2011) Der kann auf die schnelle auch nichts machen. Und wollte sich darum kümmern und dann noch mal melden. Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Es ist mir auch klar das das nicht in 5 min. zu klären ist.
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
moin,moin, erst hieß es 5. KW jetzt 7. KW Trotzdem bedanke ich mich für diese Info. Denke die Angestellten können auch nur das weitergeben was sie wissen, und wenn das dann immer nicht stimmt, macht es sie bestimmt auch nicht froh. Ich habe das Gefühl das dort Einiges schiefläuft. Leider sind wir die Dummen dabei. Ich finde man fühlt sich versetzt, hoffe aber das unsere "Informaten" trotzdem weiterhin sich um uns bemühen werden Nun ich bin wahrscheinlich nicht die Einzigste, die auch schon artig bezahlt hat und würde mich über offene Infos eindeutig freuen, anstatt ein newsletter zu erhalten in dem mit der 2011er geworben wird und ich als Nutzer immer noch darauf warten muß. Bekommen Neukunden auch keine DVD sondern nur das Programm von der Internetseite? Cadenas ist dermaßen überfällig. Ein Jahr lang haben wir auf die neue Version verzichtet, jetzt will ich das mal langsam in die Finger bekommen. Ich denke das ist nicht zu viel verlangt, oder? ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Zitat: Original erstellt von Volker H.: Ich holle diesen Thread noch mal nach oben, da ich ein problem habe.Folgendes: Installation Cadenas 9.02 auf Laufwerk D.
nun, hierzu ist von meiner Seite zu sagen, das wir in der Schnittstelle bis gestern "nur" die 9.01 unterstützt haben, die wurde auch getestet. Leider wurden wir nicht informiert, das die 9.02 eine neu kompilierte Schnittstelle benötigt, so das zwar die 9.01 lief, aber die 9.02 nicht. Im Hause Megatech gibt es derzeit derzeit eine Reihe von Umstrukturierungen, die einen gewissen Reibungsverlust bewirkt haben, daher dieses Problem. Damit wird die gesamte Charge, die wir dann auf DVD ausliefern, zu allererst mal ein ServicePack brauchen. Leider wird das nicht automatisch angestoßen werden, so das wir es auf Beipackzetteln schreiben und anschließend (so befürchte ich) auch noch "fast" jedem Kunden einzeln telefonisch am Support mitteilen werden. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Information Ekki. Wann bekomme ich den die neu kompilierte Schnittstelle? Und somit wurde ein großes Fiasko vor der Auslieferung der der DVD´s verhindert.
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal vielen dank für das SP 20.11.02.16. Cadenas 9.02 läast sich nun aufrufen und starten. Ebenso funktioniert das übertragen an CAD. Habe aber denoch ein problem festgestellt das sich auch reproduzieren läst. Zu mindest bei mir. - Megacad 2011 Starten - 3D Normteile aufrufen - teil auswählen und an CAD übergeben - teil platzieren - erneut 3D Normteile aufrufen (Damit der Button an CAD übergeben aktiv wird) - hier wähle ich aber "kein" neues teil aus und "übertrage auch nicht". (Button "an CAD übertragen" ist immer noch aktiv) - zurück nach MC und sage "Schließen" mit dem kreuz oben rechts hier wird noch gefragt ob gespeichert werden soll oder nicht was ich mit "nein" bestätige. - MC schließt sich aber nicht. Ich kann es verkleinern, vergrößer, minimieren. Ebenso läst sich Cadenas 9.02 nicht schließen. - Beide Programme lassen sich nur noch über den Taskmanager schließen. -- dieses Problem läst sich nur umgehen, wenn man in CADENAS sagt "Nicht an CAD übertragen" und MC dann schließt.
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ob es ein Problem ist muß sich noch rausstellen. Ich suche in CADENAS 9.02 den "Wellengenerator". In CADENAS 8.1.09 unter MC2010 gab es den noch. Bin ich Blind oder hat Cadenas den entfernt in der 9.02 Version? Das die Suchfunktion erweitert wurden habe ich bei Cadenas gelesen, aber nicht das der Wellengenerator entfernt wurde. Wenn jemand etwas genaures weiß bitte Posten. Danke. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Also ich habe das "Teil" schon öfters mal genutzt.Ich sag mal selbst wenn es nicht mehr gepflegt wird könnte es ja noch enthalten sein. Denn funktioniert hat es ja. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Ich hoffe das Verschraubungsprogramm funktioniert noch  , sonst verzichte ich auf das Programm und nehme Megacad 2010. Habe festgestellt das bei mir Cadeans (die alte Version die neue hab ich ja noch nicht) im 2d Bereich in Megacad 2011 startet. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Volker H. Danke für die Info. (bin beruhigt) Megacad muss wohl seine Werbung im Bezug auf den Wellengenerator ändern. (oder das alte Bohrungsmenü weiter ausbauen) Damit kann man ja auch einfache Wellen erzeugen  . Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:40
Hallo Zusammen, die DVD's kamen bei mir am Freitag (18.02.2011) an... ...installiert - und wg. der Lizenz heute Morgen ein Telefonat mit dem Support von Cadenas - und es klappt einwandfrei... @Herrn Kiessling (Cadenas) - danke für die superschenlle Lösung... |
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
