Autor Thema:   Makro um Durchmesser zu ändern (2917 mal gelesen)
SolidWorks2009
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks2009 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks2009
SolidWorks 2010 Premium, mit TopsWorks
MegaCAD2009 unfold
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein akutes Problem 2D dazu benützen wir MegaCAD.
Wie haben sehr viele Zeichnungen in denen Bohrungen mit 6,65mm konstruiert wurden.
Wir benötigen jedoch Bohrungen mit Durchmesser von 6,8mm.
Gibt es nun eine Möglichkeit (Makro oder ähnlich) alle 6,65mm Bohrungen in 6,8mm Bohrungen zu ändern?
Nach dem Motto:
- Suche alle Kreise mit Durchmesser 6,65mm ändere sie in Farbe gelb
- Setze auf alle Kreise mit Durchmesser 6,65mm einen weißen Kreis mit Durchmesser 6,8mm
- lösche alle Elemente mit Farbe gelb
Das ganze eben als Makro.
Gibt es so etwas bzw wo finde ich informationen um soetwas umzusetzten.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von SolidWorks2009 am 02. Sep. 2010 editiert.]
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:54
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
wüsste nicht das sowas so einfach geht. Vielleicht kann Herr Hochbaum da was aus dem Ärmel zaubern? Man kann natürlich einen Kreis ändern indem man mit der Maus an diesen fährt und über "i" den Radius ändert. Wenn die Bemaßung da mit dranhaängt ändert sie sich auch automatisch mit.
Aber Du weißt schon dass Du hier bei Megacad bist und nicht bei solidworks?
Fuselfee
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas (NN),
auch wenn er im Falschen Forum gepostet hat.
Das Währe auch was was man in MC gebrauchen könnte.
Mal so als Anregung. Als Weihnachtsgeschenk.
Es Grüßt
Volker H.
SolidWorks2009
MegaCAD2009 unfold
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum bin ich hier falsch?
Wir haben MegaCAD und Solidworks im Einsatz. Für einfache 2D editierungen benützen wir meist MegaCAD.
Habe meinen Text oben leicht editiert damit es eindeutiger ist.
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:17
Hallo SolidWorks2009,
sorry - das ging bis dahin nicht aus deinen Ausführungen bzw. aus deinem Benutzer- bzw. Systemprofil hervor....
Jetzt ist das was anderes....
Deshalb ist es immer sehr vorteilhaft, seine Systeminfos einigermaßen aktuell zu halten...
@Volker.H,
jetzt hast du das ja....als Thema...grins....
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 02. Sep. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
das Megacad alle Kreise anhand vom Durchmesser findet ist mir noch nicht gelungen.
Wenn du aber einen Kreis als Macro erstellst und diesen dann exclusiv einfügst, kannst du später diesen ändern und alle gleichen Macros ändern sich mit.
Ist immer dann sinnvoll, wenn solche Fälle bei euch öfter auftreten.
@Für einfache 2D editierungen benützen wir meist MegaCAD
Das spricht doch mal wieder für MegaCAD. Einfach machen!
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 02. Sep. 2010 editiert.]
torspezi
Konstrukteur im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von torspezi an!   Senden Sie eine Private Message an torspezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezi
erstellt am: 02. Sep. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich bei den Bohrungen um Macro's handeln sollte, könnte man diese via "Datenbank/DB-Info/Austauschen" durch ein neues Macro ersetzen.
torspezi
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 03. Sep. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Ich meinte man kann doch solche Kreise einfach ändern, wenn man sie mit Elementbezug bemaßt hat. Allerdings muß man sie einzeln anklicken das stimmt.
Tja, das da gleich der Wunsch kommt (wie bei exel...@Volker H.?) dies auch haben zu wollen, ist doch klar und spricht doch irgendwie auch für megacad. Wir trauen Euch zu das umzusetzen  sonst würden sich das auch keiner wünschen.
Ich für meinen Teil denke:
Die meisten arbeiten mit 3d und wollen da die Bohrungen ändern,oder.
Bei gleichen Teilen. wenn die verändert werden, fragt das Megacad ja jetzt schon, aber noch nicht bei gleichen Bohrungen im selben Teil oder auch in anderen.
Ich weiß im Bohrungsmenue über set ist auch jetzt schon Einiges möglich sowie auch in der Parametrik. Aber das ist ja dann keine einfache 2d Zeichnung und bedarf doch etwas vorrausschauender Arbeit.
Fuselfee
SolidWorks2009
MegaCAD2009 unfold
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal vielen Dank für die rege Beteiligung an dem Thema.
Die angesprochenen Lösungen sind bestimmt alle gut, wenn man die Zeichnung selber erstelt und weiß, dass man eventuell später die Durchmesser ändern möchte.
Wir haben jedoch das Problem, dass wir die Zeichnungen fertig als DXF bekommen. Es sind somit alle Elemente (leider) schon gezeichnet.
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Programm mit dem ich das ganz einfach machen kann. (Ist aber auch fast der einzige Bereich für den ich das CAD-Modul verwende)
Nach Angabe von neuem Durchmesser brauche ich nur noch die Kreise einzeln anwählen oder einen Bereich einboxen und die Änderung ist erledigt - Einfach machen!
Gruß JWiegand
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
@JWiegand
nicht jeder wird sich einen Trumpf- Laser nebst TruTops zulegen :-) und 500.000,-€ ausgeben
ich habe mit einem Könner seines Fachs gesprochen, vielleicht gibt es da nächste Woche etwas, vielleicht auch etwas später, ich hab da keinen EInfluß drauf
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
barzusch
Software
Sehen Sie sich das Profil von barzusch an!   Senden Sie eine Private Message an barzusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barzusch
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
changerad.dll.txt
vielleicht hilft Ihnen das beigefügte DLL.
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:51
Hallo barzusch,
kannst du das etwas erklären - auch die Einbindung/Anwendung...
...das wäre Klasse...
barzusch
Software
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann diese DLL in MegaCAD von Service->DLL_Aufrufen  aufrufen. Dann werden alle Kreise in der aktuellen Zeichnung mit eigegebenen Radius zu Kreisen mit gewünschter Radius geändert. Man sollte die Erweiterung .txt von dieser DLL entfernen.
Mfg
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Punkte
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:40
...von mir auch....locker...echt klasse!
...wenn es jetzt noch die Möglichkeit gäbe, direkt Attribute zuzuweisen (Farbe...)....dann denke ich, wäre es exakt das, was SolidWorks2009 sich wünschte...
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo barzusch,
vielen Dank für die DLL.
Funktioniert super.
10 Units sind unterwegs.
Anbei mein Icon als Datei.
Wie man Das Icon Einbindet:
Der Inhalt von Changerad.txt in die MeagaCAD "EXTRA.DEF" am Ende der Textdatei
anhängen.
Die Datei "changerad.dll" in das MegaCAD verzeichnis kopieren.
Unter "Menü belegen" -> "Benutzer" -> ganz am ende ist das Symbol zu finden.
"Funktion bearbeiten" anhaken und auf "Temporär" umstellen wenn nicht schon von
vornherein.
Wem das Symbol nicht gefällt, kann es ja ändern. War was auf die schnelle erstellt.
EDIT Anfang:
@ Speicherbarele.
Lag mir auch auf der Zunge (Tastatur).
Hatte sogar an eine Batch ausführung gedacht.
EDIT Ende:
Es Grüßt
Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 03. Sep. 2010 editiert.]
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:00
@Volker H.
10 U's...
Danke...
barzusch
Software
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
changerad.dll.txt
anbei ein neuer endgültiger DLL, mit der man auch eine Farbe angeben kann.
Mfg
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:26
Hi barzusch,
genial!
Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Forum so sehr schätze!
Vielen Dank!
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo barzusch
Das ist ja  der Wahnsinn Besten Dank für das tolle Tool und die prompte Nachbesserung
Meine 10'Us sind definitif Dein!!!
Gruss von den Schweizern
TOM
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 05. Sep. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo barzusch,
echt super, jetzt kann ich das auch in MegaCAD einfach machen und brauche nicht mehr das ToPs-CAD dafür.
Danke - 10 U´s gibts auch noch von mir.
Gruß JWiegand
P.S. wenn du so gut + schnell mit den DLL´s bist, noch ne Frage: Kann man die mega2geo.dll anders aufrufen oder ändern, damit man eine beliebige 2D-Geometrie einboxen und als GEO abspeichern kann?
SolidWorks2009
MegaCAD2009 unfold
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Lösung barzusch,
Ich habe das ganze getestet und es funktioniert genauso wie ich es brauche.
Den Test habe ich jedoch mit einer Testversion MegaCAD2010 durchgeführt.
Bei uns haben wir jedoch noch 2009 und dort läuft die dll nicht.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich es unter 2009 zum laufen bekomme?
Fehler: DLL nicht gefunden! (14001)
Ebenso würde mich das Vorgehen interessieren wie ich soetwas selber erstellen könnte.
Damit ich vielleicht auch irgendwann mal so rasche Lösungen präsentieren kann :-)
So ein paar infos  was im Hintergrund abläuft und paar Code schnipsel oder die verwendeten Funktionen wären gut. Ganz prima wär natürlich der quellcode :-)
Eine nette Zusatzoption wäre noch, wenn man per checkbox auswählen könnte, ob der alte Kreis bestehen bleibt oder ob er (wie aktuell passiert) gelöscht wird.
[Diese Nachricht wurde von SolidWorks2009 am 06. Sep. 2010 editiert.]
barzusch
Software
erstellt am: 07. Sep. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
changerad.dll.txt
SOURCE.CPP.txt
anbei ist die die modifizierte Version der DLL mit dem Checkbox. Ich kann es leider nur für MegaCAD 2010 erstellen, da ich nicht mehr MegaCAD 2009 habe. Ich stelle auch den wesentlichen Teil der Quellcode zur Verfügung.
Ich kann leider Geodaten DLL nicht modifizeieren, da ich erstens Quellen davon nicht habe  und zweitens den Format davon nicht kenne.
Mit freundlichen Grüßen
Barzusch
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 08. Sep. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barzusch,
auch von mir 10 points!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
