Autor Thema:   Bezugspunkt neu setzen geht nicht, wenn man das Teil bewegt (667 mal gelesen)
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis einschließlich MC 2009 war es "normal", dass man nach dem Absetzen des Teils in der Funktion "Bezugspunkt neu setzen" weder zoomen, noch drehen durfte, damit man auch einen Punkt mit der Fangfunktion auswählen konnte (z.B. Mittelpunkt einer Kreisfläche).
Ich meine mich zu erinnern, dass das in MC 2010 schon mal "vernünftig" funktionierte (sprich: man konnte nach dem Absetzen des Teils heranzoomen und drehen und dennoch einen Punkt an dem abgesetzten Objekt auswählen). Mit irgendeinem Service Pack war es leider wieder vorbei mit der korrekten Funktion.
Kann das jemand nachvollziehen? Oder habe ich Gespenster gesehen? Wird das wieder "geradegerückt"?
Es ist schon doof, wenn man ein großes Teil platzieren möchte und der Bezugspunkt, den man mal festgelegt hat nichts taugt und der Bezugspunkt nun am anderen Ende des Teils liegt. Dann muss man ganz herauszoomen, bevor man das Teil absetzt und den Bezugspunkt ungefähr an die richtige Stelle setzen. Dann erneut Bezugspunkt neu setzen anklicken, heranzoomen, das Teil erneut absetzen und dann erst den gewünschten Punkt wählen...
Gruß Helge
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 24H2
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kopfkantenbruch,
dieser "Verschlimmbesserung" wurde doch mit  dem ServicePack vom 24.02.2010 korrigiert!?
Diese Änderung ist damit auch im aktuellen SP vom 31.03.2010 enthalten.
Gruß VHR
When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan)
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ob es mit den Updates zwischendurch mal besser oder schlechter ging kann ich nicht beantworten, aber wenn der Effekt bei mir unter 2010 auftrat habe ich immmer folgenden Fehler begangen:
Wenn oben in der Attributleiste ein Layer oder eine Gruppe eingestellt war (also nicht die Raute) und dieser Layer oder Gruppe in der jeweiligen Liste deaktiviert war!!! dann kann man an dem Teil das an der Maus hängt nix fangen...! Es ist ja sozusagen unsichtbar sobald es abgelegt wird da es ja dann den deaktivierten Layer/Gruppe zugewiesen bekommt.
Höhrt sich jetzt komisch an ist aber so.
Markus
Kopfkantenbruch
Spacetraveller
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR, hallo Isochor,
dann ist bei mir was schief gegangen... Mit der MC-Version aus dem Screenshot habe ich auch dieses Video erstellt. Das ist also nicht das, was Isochor beschrieben hat. Das Verhalten bei Isochor finde ich eigentlich auch logisch.
Gruß Helge
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
