Autor Thema:   Gewindedarstellung in 2D-Ableitung (1520 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ist Euch das auch schon aufgefallen oder mache ich was falsch
Wenn ich ein Gewinde erstelle im 3D mit folgender Einstellung:
Kein Haken bei "Länge ohne Spitzentiefe"!!
dann ergibt sich folgender Schnitt in der 2D-Ableitung:
Die dünnen Linien gehen bis zu der Gewindespitze
Setze ich den Haken im ersten Bild ist auch der Schnitt richtig:
Sollte nach meiner Meinung ja kein Unterschied in der Darstellung ergeben...ODER
TOM
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
wahrscheinlich weil Du die Überbohrlänge auf 0 hast,
Fuselfee
Thömse
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Fuselfee
Aber die Länge hat doch nichts mit einer allfälligen Überbohrlänge zu tun...ODER!
Das würde ja heissen, dass ich eine Überbohrlänge angeben muss wenn ich es korrekt dargestellt haben will obwohl ich keine Überbohrlänge will
Oder bin ich da falsch
TOM
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
wenn ich das richtig sehe ist das doch ein Gewinde, oder?
Somit musst Du doch tiefer bohren als das Gewinde, sonst haben die in der Werkstatt ein Problem.
Schliesslich bracht es doch einen gewissen Auslauf oder einen Freistich.
Fuselfee
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
