Autor Thema:   Open GL Modus geht nicht (2589 mal gelesen)
moelli
Sehen Sie sich das Profil von moelli an!   Senden Sie eine Private Message an moelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moelli
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nachdem mir beim letzten Problem so super geholfen wurde versuche ich es mit dem nächsten Problem:
Seit mir mein Rechner während dem Zeichnen abgestürzt ist kann ich bei einigen Dateien den Open GL Modus nicht mehr aktivieren. Wenn ich es versuche kommt kurz die Sanduhr aber es passiert nichts. Wenn ich dann versuche den Körper zu drehen bleibt der Rechner wieder hängen. Ich habe MegaCad bereits neu installiert, hat aber nix gebracht. Auf meinem Uralt Rechner funktionieren die selben Dateien wunderbar.
Ach übrigens ich arbeite mit MegaCad2005.
Vielen Dank schonmal!
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas läßt sich nie Pauschal beantworten. Am besten sendet man eine Problemdatei an den Support, dann könnte man einmal die Datei böse anschauen, und vielleicht geht es dann.
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
moelli
Windows 7 64bit
Inventor 2016, Build 210, SP1
Keytech 13.1.2.251
DELL T5610
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich denke aber eher dass es an meinem System oder Einstellungen liegen muss, da die selbe Datei auf einem anderen Rechner keinerlei Probleme bereitet.
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 24H2
erstellt am: 02. Mrz. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moelli,
da die Dateien in Ordnung sind stellt sich die Frage, welche Graphikkarte Sie verwenden.
Wir geben dazu auf unserer Homepage eine Empfehlung:
http://www.megacad.de/de/produkte/hardwareempfehlung.php
Für Kunden, die "auf Nummer sicher gehen" wollen, empfehlen wir
den "Prüf vor Kauf" Service der Firma Schneider Digital
http://www.schneider-digital.de/
Gruß VHR
moelli
erstellt am: 02. Mrz. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für Ihre Antwort!
Ich verwende eine ATI Radeon X800GT mit 256Mb. Ich habe damals beim Kauf extra gesagt dass ich eine Karte für solche Zwecke brauche, und bis zu diesem Absturz hatte ich auch keinerlei Probleme. Ich kenne mich leider nicht besonders gut mit Computern aus... Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob es an der Grafikkarte liegt?
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 24H2
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moelli,
eine ATI X800 haben wir nicht im Hause aber wir haben gute Erfahrungen mit der X600 und der X700 gesammelt. Diese Karten sind auch (noch) für mittlelgroße Modelle geeignet.
Bitte besorgen Sie sich von der ATI Homepage (http://www.ati.de)
den neuesten CATALYST Treiber. Ich selbst arbeite mit der Version 8.18 vom 14.09.2005 - bei früheren Versionen dieses Treibers gab es auch auf unseren PCs mit ATI RADEON Karten Darstellungsprobleme.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 03. Mrz. 2006 editiert.]
simsan
Sehen Sie sich das Profil von simsan an!   Senden Sie eine Private Message an simsan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsan
erstellt am: 06. Mrz. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da fast das gleiche Problem mit der Funktion OpenGL, wie Moelli
Bei meiner 3D-Zeichnung war die Funktion OpenGL nie ein Problem, bis gestern.
Wenn ich die Funktion OpenGL ausführe, bekomme ich die Meldung „NTMEGA3D.EXE hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.“
Auf meinem Firmenrechner ist dies jedoch nicht der Fall.
Nun habe ich MegaCad neu installiert, um sicher zu gehen, und habe eine Datei von MegaCad geladen, um die Funktion zu testen.
Siehe da, bei der Datei Pistole, PC-Maus, Getriebe .... kommt die gleiche Meldung.
Was kann das sein???  Ist etwa mein PC defekt ???
Ich arbeite mit der 2006er 3D
Grafikkarte RADEON 9200 SERIES
Hans
PauliPanther
Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Problem hatte ich nach dem Update von 2005 auf 2006 mit meinem Sony Vaio Notebook (ebenfalls 9200er Serie). Der neue Treiber, dessen Download VHR beschrieben hat, hat sofort Abhilfe geschaffen.
Ich hatte dann auch schon mit falschen Einstellungen den Effekt, daß ich beim Drehen am Rad x Fadenkreuze auf dem Schirm hatte, aber keine gezoomten Objekte. erst r bzw. a haben dann die richtige Darstellung gebracht.
Habt Ihr den Treiber schon drauf?
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
simsan
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
habe den Treiber gleich geladen, jedoch ohne Besserung,
Absturz.
Hans
PauliPanther
erstellt am: 08. Mrz. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
dann fällt mir nur noch eins ein: in den erweiterten Eigenschaften unter Problembehandlung kann man "Write Combining" abschalten und/oder die Hardwarebeschleunigung runtersetzen. Dies ist besonders wichtig bei Grafikkarten mit "shared Memory".
Ich werde diesen Beitrag in den nächsten 3 Wochen leider nicht weiterverfolgen können, da ich bis Ende März ohne PC und Internet verreist bin, ich hoffe, daß noch andere hier von Erfahrungen berichten können.
Schade, leider hilft nicht auf jedem PC die gleiche Lösung....
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
simsan
erstellt am: 08. Mrz. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry -- wo finde ich die "erweiterten Eigenschaften" ???
Hans
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Hans
Gehe auf Start -> Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Anzeige ->
Einstellungen -> Erweitert -> Register Problembehandlung
Dort kannst Du die Eistellungen vornehmen!
TOM
Hobbyarchitekt
Elektrotechniker & Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Hobbyarchitekt an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbyarchitekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbyarchitekt
erstellt am: 11. Mrz. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thömse,
dein Tipp mit der Hartwarebeschleunigung hat mir vorerst geholfen,
vielen Dank!
Aber auf die Dauer werde ich wohl nicht um eine neue Grafikkarte herumkommen.
Kann mir jemand eine Karte empfehlen, die noch einigermaßen erschwinglich ist?
Horst
simsan
erstellt am: 12. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
hallo Thömse
die Hardwarebeschleunigung hat auch mir geholfen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hans
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2006 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgwn zusammen
Also ich arbeite mit der GeForce4 6800 256MB und bin sehr zufrieden!
Kosten tut sie auch nicht aller Welt ist schon ein paar Monate alt!
Gruss und verschneite Grüsse aus der Schweiz
TOM
moelli
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
War jetzt eine Woche unterwegs und konnte mich erst grad wieder um das Problem kümmern. Das herabsetzen der Hardwarebeschleunigung hat bei mir auch geholfen (Der aktuelle Treiber hat nichts gebracht). Allerdings verstehe ich nicht warum das Problem erst jetzt auftaucht, und vor allem dass die Dateien auf meinem Uralt-Rechner (32 Mb Grafikkarte) ohne Probleme laufen. Vielleicht ist ja doch die Grafikkarte defekt?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
