Autor Thema:   MC2005_2D_Hilfe_F1_Fehlermeldung (1718 mal gelesen)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Hilfe über F1 aufrufe bekomme ich eine Meldung, das ich
die RoboEX32.dll ins C:\WINNT\system32 kopieren soll. Was ich auch gemacht habe und die Fehlermeldung ist immer noch da.
Und das ich mich an den Softwarehersteller wenden soll, weil die Datei
beschädigt ist.
Hat sonst noch jemand das gleiche problem oder bin ich der einzige?
Wo bekomme ich eine neue Hilfe Datei?
Oder liegt es doch an etwas anderem?
Volker H.
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker H.,
normalerweise bringt MegaCAD alles mit für die Hilfe, wenn es sich auf einem normalen Windows-System installiert. Entweder ist etwas schiefgegangen bei der Installation von MegaCAD oder bei Windows fehlt was. Das erste ist leicht nachzuprüfen (durch ein erneutes Installieren durch 'Drüberbraten'), beim zweiten liegt dann aber ein richtiges Problem vor.
Viel Glück!
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 26. Jan. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Zimmermann,
ich habe versucht es drüber zu Installieren und auch neu zu Installieren
aber das Setup bricht mit einem E/A Fehler ab.
Siehe Bild.
Volker H.
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 26. Jan. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachtrag. Also ich habe die Installation nochmal getestet.
Und am ende hat MC Installation erfolgreich angezeigt.
Nur was mir komisch vor kommt das bei 96% der Installation der
zu Installierenden Datei "roboex32.dll" er zimmlich lange brauchte um sie zu installieren. Obwohl die Datei nur 540Kb groß ist.
Kanst Du mir mal deine DLL Datei zukommen lassen.
Meine Email adresse möchte ich hier nicht veröffentlichen.
Sie können mir Ja ein PM schicken mit Ihren E-mail adresse dann sende ich Ihnen meine.
Danke.
Volker H.
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 27. Jan. 2005 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
hier solltest Du fündig werden
roboex32.dll
http://www.dlldump.com/download-dll-files.php/dllfiles/R/roboex32.dll/download.html
Version language : Englisch (USA)
      CompanyName : eHelp Corporation.
      FileDescription : RoboHELP Extensions for WinHelp
      FileVersion : 9.10.520
      InternalName : ROBOEX32
      LegalCopyright : Copyright © 1994-2000 eHelp Corporation. All rights reserved.
      LegalTrademarks : eHelp(tm), Blue Sky®, and RoboHELP® are trademarks or registered trademarks of
oder auch
http://www.limdep.com/support.shtml
http://www.limdep.com/freedownload/Roboex32.dll
http://www.sbsoftware.com/download.html
http://www.sbsoftware.com/files/roboex32.zip
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 27. Jan. 2005 editiert.]
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wawuschel,
Danke für die Antwort. Ich habe die Datei heruntegeladen und ins Verzeichnis Kopiert.
Jetzt Funktioniert Die Hilfe Ohne Fehler.
Ich bin davon ausgegangen, das das eine MC spezifische Datei ist
und habe deshalb erst garnicht gegogelt.
Danke.
Gruß Volker H.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
