Thema: menübelegung 2005 (2189 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 11. Sep. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade die 2005 installiert und suche jetzt den schnellsten Weg, meine Menübelegung von der 2004 zu Übertragen. Wie geht's? MfG Christa Knörnschild PS Leider ruckelt das Fadenkreuz immer noch.
PauliPanther Mitglied Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
 Beiträge: 789 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 11. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Zei-Knoe Du hast leider nur zwei Möglichkeiten, die beide umständlich sind. Leider ist es auch in dieser Version nicht möglich, seine "alten" quasi inkremental hinzuzuladen. 1. Kopieren der eigenen .MTL-Datei ins neue MegaCAD-Unterverzeichnis, die Extra.def für die selbsterstellten Buttons (unter "Zus"). Die Gefahr hierbei ist, daß Icons, die neu hinzugekommen sind, in Deiner "alten" Umgebung nicht sichtbar sind, da ist dann wieder Handarbeit angesagt, die neuen Funktionen zu finden und einzubinden. Ich wage aber, zu behaupten, dies ist jetzt der einfachere Weg, da es nicht allzuviele neue Funktionen sind, sondern die vorhandenen in Ihrer eigenen Funktionalität erheblichst verbessert wurden. 2. Komplett neu machen Für die Menüzeile ist im jeweiligen Unterverzeichnis menu2/menu3 (für 2D/3D) die Datei megamenu.ini verantworlich. Bei Änderung durch einen Texteditor muß man MegaCAD vorher schließen und neu starten. P.S. schade mit dem Kreuz, dafür funzt das Scrollen z.B. im Layermenü wieder (scheinbar unabhängig von der Maus) ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 11. Sep. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
 Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 11. Sep. 2004 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo an alle Mitleser, Menüs muß Anwender einfach Neu machen und bitte Anleitung .doc lesen dann gehts die Datei " bhrdat.bhr " hat jetzt einen mini Inhalt. arbeiten mit 2005 3D ist super!!! habe gestern instaliert und noch keinen absturz gehabt. Open GL ist super sogar auf meinem nicht mehr neuen Lappi. arbeiten mit 2005 3D ist echt super Grüße aus Delmenhorst Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal allen, für die Wochenendantworten. Menuebelegung: Habe einfach die Menüs aus 2004 in 2005 kopiert und hoffe dass nichts passiert. Bis jetzt sind meine Menübelegungen da und ich kann arbeiten. Meine PAL-Tools 2004 habe ich neu installiert und dann ebenfalls die Einstellungen kopiert. Jetzt fehlt mir nur noch die *Endung für meine voreingestellten Plotfarbtabelle. Ich find sie nicht, bin aber sicher das jemand mir sagen kann, wie sie heißt. Alles andere ist einwandfrei aus 2004 übertragen. Jetzt kann ich loslegen. Hatte erst zu spät bemerkt, dass 2005 in 2004 nicht geöffnet wird. Deshalb Wochenendzeit die Installation zu komplettieren. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 789 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 12. Sep. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Zei-Knoe, erst mal viel Spaß beim arbeiten, die Version ist wirklich gut. Die Endung für die Farbtabellen sind *.pal, das Plottprogramm braucht die megatech.pal. Bei Deinen Menüs passiert soweit auch nichts, außer daß Du neue Funktionen nicht findest (z.B. im 3D: Flächen entfernen, Nachbarflächen trimmen; Supergut, um importierte Files nachzuarbeiten). Tja, und die abwärtskompatibilität bleibt noch etwas länger ein Thema.... ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion. Dachte mir schon, dass was verloren geht, habe die Endungen umbenannt, so dass ich bei mehr Zeit anders agieren kann. Die megatech.pal Datei habe ich kopiert, meine aber nicht die Farben selbst, sondern meine konfigurierten Plotvoreinstellungen. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Sorry, die Datei habe ich gerade nicht im Kopf. Bin ohne MegaCAD  unterwegs. Muß aber irgendwo im Plotverzeichnis liegen. Am besten mal Plot starten, eine Einstellung editieren und im Unterverzeichnis \Plot nach Datei-Datum schauen. Das sind nicht so viele Dateien. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Herr Zimmermann/Herr Stolz, vielleicht können Sie mir auch weiterhelfen, wie Mega-Landschaft in Megacad 2005 einzubinden geht. Der dll-Aufrauf führt zum Programmabsturz und eine Installation der Mega-Landschaft bleibt ohne erkennbare Auswirkungen. Vielen Dank GUP
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PauliPanther:
die Datei habe ich gerade nicht im Kopf. Am besten mal Plot starten, eine Einstellung editieren und im Unterverzeichnis \Plot nach Datei-Datum schauen. Das sind nicht so viele Dateien.
Hallo Paulipanther Manchmal fallen einem die einfachsten Sucjmöglichkeiten nicht ein. Danke für den Tip. Die Datei heißt colmap.ini MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
moin moin Knörnschild wenn die tools-Farbtabelle geändert wurde dann unter verzeichnis Megacad2005 (megacad.pal) kopieren anschliesend in plot verzeichniss einfügen fertig ist die kiste alles klar jedes mal wenn die farben geändert wurden muss die *.pal immer extra zum plot verzeichnis eingefügt werden MFG aus Nordfriesland muecke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mücke, das mit den PALs war klar. Es ging um die voreingestellten Farbzweisungen für einen Plot. Habe da verschiedene Zusammenstellungen, die ich je nach Plan (jetzt hab ich sie auch in 2005 wieder) in der Plotfarbtabelle laden kann. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
moin moin Zei-Knoe Im Ordner plot gibts von deinen alten Megacad2004 gibts ne datei COLMAP.INI kopiren anschliesend in megacad2005 in ordner plot einfügen dass wars fallst du die alten plotfarbeinstellungen beibehalten möchtest MFG aus nordfriesland Muecke
erstellt am: 14. Sep. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zei-knoe: Hallo Paulipanther Manchmal fallen einem die einfachsten Sucjmöglichkeiten nicht ein. Danke für den Tip. Die Datei heißt colmap.ini MfG Christa Knörnschild
Hallo Mücke Habs schon vor Deiner Zeit rausbekommen. Hast wahrscheinlich den Beitrag nur überflogen. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
