Autor Thema:   Texte spiegeln (5992 mal gelesen)
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 23. Jul. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCADler,
zum Wochenende mal wieder eine kurze Frage, die mir seit längerem Kopfzerbrechen macht.
Wenn ich eine bemaßte Zeichnung spiegele (im Setup --> Karteiblatt Text --> "Text zurückspiegeln" Haken rausgenommen), werden die in der Zeichnung befindlichen Text richtig in Spiegelschrift dargestellt. Bemaßungstexte jedoch werden entweder nicht in Spiegelschrift dargestellt oder stehen sogar Kopf, je nachdem, ob die Spiegel-Achse horizontal oder vertikal gewählt wird.
Wenn mir jemand erklären könnte, wie ich die komplette Zeichnung mit allen Elementen vollständig spiegeln kann, wäre ich sehr dankbar.
Mathias
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind
PauliPanther
Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 23. Jul. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
texte.zip
Hallo Mathias,
das liegt wahrscheinlich an den Fonts.
Bei den Vektorfonts werden die Maße und Texte beim Spiegeln an der Y-Achse wie gewünscht (?) gespiegelt dargestellt, während TrueTypes dort gespiegelt und auf Kopf stehen.
Ich nehme an, daß Du halt für Texte/Maße verschiedene (TT bzw. Vektor) Fonts benutzt.
Dann würde es evtl. helfen, vorher einmal den Textfont in Vektorfont zu wechseln.
Als Beispiel eine Datei mit allen Spiegelungen. Ich hoffe, daraus wird die Reaktion der Fonts deutlich.
Die Ursache liegt in den TrueTypes. Die unterliegen irgendwelchen NICHT-CAD-Standards (sondern eben Windows?). Die genaue Erklärung habe ich leider wieder vergessen.
Da Frau wißbegierig ist, würde es mich aber wirklich interessieren, wofür man gespiegelte Maßtexte braucht.
Ein schönes Wochenende,
Viele Grüße,
Pauline Panther
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 25. Jul. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PauliPanther,
vielen Dank für die Erklärung. Klingt irgendwie logisch, wenngleich auch nicht befriedigend, da ich lieber TT-Fonts verwende, als Vektor-Fonts. Vielleicht kann da ja MegaTech mal was korrigieren.
Zu der Frage wofür:
Es gibt diverse Kandidaten, die auch heute noch Plots auf Transparent wünschen, auf denen man dann selber noch von Hand "rumkritzeln" kann. Da man aber nicht auf der geplotteten Seite des Transparent "kritzeln" will, muß es eben in Spiegelschrift drauf --> Blatt wenden und schon funzt es.
Ich hoffe ich hab´s einigermaßen verständlich erklärt.
Mathias
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
@M.Buhl
genau aus dem Grund hat Adobe damals bei PostScript-Treibern die Option "spiegelverkehrte Ausgabe" erfunden. Siehe angehängtes JPG.
Wir nutzen bei TT die Möglichkeiten der angeschlossenen "graphic devices", also z.B. Grafikkarte und Drucker. Die TTs waren nie für solche aus der Lithographie bekannten Sachen gedacht, daher wurde von Adobe (Erfinder von PostScript und TTs) die Option erst im Druckertreiber realisiert. Dazu muß man ein PS-Gerät haben oder noch besser einen PS-Treiber.
Was man jetzt machen könnte, wäre Outline mit anschließendem Füllen, aber danach sind es eben keine Texte mehr, sondern nur noch Geometrie und bei der Bemaßung verschwinden die Linien, da muß man die Option "Element löschen" abschalten. Und bei ein paar 100 Texten sicher auch nicht so trivial, alle anschließend zu füllen. Aber fürs Kritzeln sollte doch auch Outline ausreichen.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hochbaum
... das stimmt allerdings!
Mathias
PauliPanther
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das kenne ich als Zeichner, der mit Klinge gelernt hat, noch gut! Das waren Zeiten
Allerdings hatte ich das Glück für solche Transparent-Plots einen HP DesignJet zur Verfügung zu haben. Dieser hat (schon seit der frühen 90er) eine Option im eigenen Menü, mit der man gespiegelt drucken kann!
Viele Grüße,
Pauline Panther
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
@PaulinePanther
also mein Treiber (von HP) kennt das nicht. Allerdings gibt es die Plotter von HP auch mit PS-Option, teuer, aber für den o.g. Zweck unschlagbar. Vielleicht ist Dein damaliger Arbeitgeber ungewollt einem guten Verkäufer in die Hände gefallen...
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@PauliPanther
Wir haben auch so ein Ding hier stehen. Wie geht das, dass man gespiegelt drucken kann; das wäre meine Ideallösung.
Mathias
PauliPanther
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
das ist schon ein paar Jahre her, aber irgendwo gibts im Handbuch eine Menüführung aufgelistet. Das war bei irgendwelchen Einstellungen, aber ich glaube nicht bei der Warteschlange für die Kopien, sondern ein Knopfdruck nach unten weniger.
Evtl. dort, wo man das Papier und die Trockenzeit einstellt.
Wenn das nicht ausreicht, kann ich gerne mal im Internet nach einem Handbuch des Modells suchen, dann fällt es mir vielleicht wieder ein.
Auf jeden Fall hieß der Eintrag auch Spiegeln. Drehen gibts glaub ich auch.
Manche HP-Treiber bieten das auch bei den Druckeinstellungen an.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander
Hier ist im anhang was man einstellen mus das der Ausdruck gespiegelt gedruckt wird.
und noch einen schönen Tag Miteinander
mfg gk
Georg Königer
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... gibt´s sowas auch für den HP DesignJet 430. Ich kann nirgens was finden.
Mathias
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
Bei HP DesignJet 750c Plus (E / AO)
gibt diese Spiegel einstellung auch nicht
MFG aus Nordfriesland
Muecke :smokin
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias und alle Mitleser,
die MegaCAD Datei nach DXF Exportieren
Maße und Makros auflösen
Texte Vektorfont
Die DXF Datei im MegaCAD 3D importieren
Texte Vektorfont
Text zurückspiegeln ausschalten
und jetzt im 3D das Ding einfach Spiegeln
fertig und jetzt nur noch Ausdrucken
Grüße jetzt aus Delmenhorst
Jogi
PauliPanther
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle Zusammen,
also wenn es im Druckertreiber nichts gibt, und beim 750c ist das wohl neuerdings (zumindest mit dem neuesten HP-Treiber) auch so, dann hilft evtl. das Handbuch des Plotters zu dessen eigener Menüführung (also nicht!! von Windows gesteuert!!).
Man muß dann allerdings vor dem Senden der Datei im Menü des Plotters diese Einstellung umstellen.
Sollte es das wirklich nicht mehr geben, dann zählt das wohl zu den sogenannten "Verschlimmbesserungen", denn "mein" Modell war ein 250 monochrom aus dem Baujahr 1991!
Zu dem Zeitpunkt haben wir noch mit MegaCAD 4.0 für DOS gearbeitet!!!
Viele Grüße,
Pauline Panther
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 27. Jul. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Idee...
Gibt´s vielleicht eine Möglichkeit eine PDF-Datei zu spiegeln. Das Plotten einer PDF ist nämlich auch kein Problem. Das wäre zwar durch die Brust ins Auge, aber immerhin.
Wer weiß, wie man eine PDF spiegeln kann, bitte posten.
Mathias
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 28. Jul. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument1.pdf
--> PDF spiegeln
das geht zum Bleistift mit "Jaws PDF Creator"
http://www.jawspdf.de/pdf_creator/index.html
http://www.jawspdf.com/pdf_creator/index.html
cu
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 29. Jul. 2004 editiert.]
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... gibt´s so was auch als FreeWare?
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft Dir das hier? (ungetestet)
Ich muss ab und an etwas spiegelverkehrt ausdrucken, komme aber nicht immer an einen postscriptfähigen Drucker. Gibt es vielleicht einen Trick?
Man besorge sich GhostView und installiere es . Außerdem braucht man den Treiber irgendeines ps-fähigen Druckers und installiere diesen über die Systemsteuerung so, dass er an FILE druckt. Wenn man nun seine Dateien mit diesem Treiber druckt und die Eigenschaften auf „gespiegelt“ gestellt hat, dann kann man die entstehende PRN-Datei, die alle Postscript-Eigenschaften enthält, mit GhostView auf einen beliebigen Drucker ausgeben.
Quelle http://www.hrz.uni-dortmund.de/S3/alexandra/helpdesk/faq/faq_allgemein.htm#F10
Wawuschel
jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
erstellt am: 02. Aug. 2004 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle,
da hab ich noch ein altes Freeware Programm zum Bildschirm ausdrucken gefunden, der Druckt auch Spiegelverkehrt.
Datei nach Ordner Programme entpacken
dann doppel Klick auf die EXE Datei
dann startet das Programm nach drücken der "Druck" Taste auf der Tastatur. Einstellungen vornehmen und fertig.
Eine schöne Woche noch
Jogi aus Delmenhorst
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
http___ww3.cad.de_foren_ubb_Forum22_HTML_000924.shtml.pdf
PDFCreator soll es auch können (freeware + dt.)
Info  http://de.pdfforge.org/pdfcreator
Download  http://de.pdfforge.org/download
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 28. Mrz. 2010 editiert.]
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 03. Aug. 2004 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Melde mich aus dem Urlaub zurück - und keiner hat zwischenzeitlich  meine Arbeit gemacht.
Ausdruck mit HP DesignJet 3500 PS3 in Datei drucken und mit
ghostscript und freepdf 2.0 in eine pdf umwandeln.
zu finden unter  http://www.4cam.de/download/download.htm
Bzw. gleich adobe acrobat verwenden.
Bei dem DJ430 kann man über das Einstellungsblatt die Option spiegeln einstellen.
  • Rollenware entfernen.
  • Medium Blatt einstellen und ein A4 Blatt einlegen (Hochformat |).
  • Nach dem Anzeige Bereit leuchtet, Mediumart Papier einstellen.
  • Taste Einstellung drücken.
  • Nach dem drucken warten bis Anzeige Medium laden leuchtet und der Plotter das Blatt ausgibt.
  • Blatt entnehmen und gewünschte Einstellungen scharz ausmalen (Bleistift) - Punkt 5 / spiegeln EIN - die aktuellen Einstellungen sind Fett gedruckt
  • Blatt mit bedruckter Seite nach unten und Pfeil Richtung Einzug einlegen (Hochformat |).
  • Nach dem die Anzeige Bereit leuchtet, Taste Einstellung drücken.
  • Jetzt kann das Druckmedium wie gewohnt eingelegt werden und es sollten nun alle folgenden Plotts spiegelverkehrt erfolgen.
Nach erfolgreichen Ausdrucken bitte nicht vergessen die Einstellung wieder rückgängig zu machen (Punkt 5 / spiegeln AUS).
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 03. Aug. 2004 editiert.]
PauliPanther
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
entschuldigt bitte, aber das hört sich alles nach "von hinten durch die Brust" an. Durch die Hin-und-Her-Konvertiererei verschlechtert sich die Qualität doch erheblich.
Ich habe mir mal den Treiber vom 750CPlus installiert.
Dort gibt es softwareseitig keine Einstellungen!
Aber! es gibt einen Hilfe-Button. Dort ist die gesamte Menü-Struktur abgebildet.
Unter "Einrichtungsthemen" "Bedienfeldmenüs", ziemlich weit unten unter: "Seitenformat" Unterpunkt "Spiegeln" Ein/Aus gibt es den Button. (Dort wo auch die Papiergrößen, DIN, Archi etc. eingestellt werden).
Man muß lediglich VOR dem Ausdruck einmal zum Plotter (Kollegen warnen) und kann dann ALLES spiegelverkehrt drucken.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Hillex
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pauline
Bei dem 430 funktioniert das nur wie oben beschieben mit dem Einstellungsblatt. Da dieser Plotter kein Display zur Einstellung und damit auch keine Menustrucktur hat.
CU
Karsten
PauliPanther
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hillex,
das ist natürlich schade. So konnte nur Muecke geholfen werden (750C).
Auf der HP-Seite gibts zig Hinweise auf spiegelverkehrtes Drucken, jeder Deskjet oder OfficeJet kann das. Es ist mir völlig unverständlich, warum das bei Plottern dieser Größe (und Preise) von seitens HP nicht möglich ist.
Aber der Trick mit dem Einstellungsblatt ist gut. Ich hoffe, man kann sich dann die bemalten Blätter zur Seite legen und muß nicht jedes mal beide Seiten drucken/neu einziehen.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin
alles klar habe die
einstellungen bei 750c gefunden
MFG aus heißigen sonnschein(30grad) Nordfriesland
Muecke
ab nächste Woche habe ich
3 Wochen Urlaub
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
