Autor Thema:   Strecken (1537 mal gelesen)
stt005
Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von stt005 an!   Senden Sie eine Private Message an stt005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stt005
MC 2010
Win7 64-bit
Intel Core2Duo 2,66 Ghz
4 GB RAM
ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 24. Jun. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle MegaCAD-Gemeinde
ich bilde mir ein, daß es eine Funktion  "Strecken" mit der Option
nur in X  oder Y Richtung  strecken gibt/gegeben hat.
Kann mir jemand sagen wo sich diese verbirgt,
oder ob ich da ganz auf dem Hoözweg bin.
Vielen Dank
S. Tisch
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch einfach die Streckfunktion mit dem x,y-Filter kombinieren und schon hast Du die Funktion. Meines Wissens nach gab's das nie anders....
Steffen
"Software is like Sex - it's better if it's free"
Linus Torvalds
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich,
dazu muss die Kontur aber als Makro ausgeschnitten und wieder eingefügt werden. Im Makrodialog gibt es dann die Möglichkeit X und y unterschiedlich zu strecken.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
da muß man dann aber schon beim Ausschneiden der Baugruppe sogenannte Streckrechtecke mitgeben. Wenn das nicht gemacht wird, steht einen nur das Inhomgene Skalieren beim Einfügen der Baugruppe zur Verfügung. Und wenn man das nutzen möchte, könnte man gleich Edit - Skalieren verwenden und aktiviert die Checkbox "inhomogen" und gibt dann entsprechende Werte an....
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
Steffen_WAL
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
alles viel zu kompliziert!
Schaut Euch die Screenshots im Anhang an, so geht's am einfachsten.
Steffen
Linus Torvalds
stt005
MC 2010
Win7 64-bit
4 GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen
danke, das ist die Lösung
den x7y-Filter hab ich noch nie benutzt/gesehen.
Man sollte vielleicht öfter mal in die "Neuerungen" schauen.
Irgendwie war mir, daß es die Auswahl  'inhomogen' oder 'x/y'
in einer früheren Version schon im Streckdialog gab.
Aber man wird älter und das Gedächtnis.......
Gruß Stefan
stt005
MC 2010
Win7 64-bit
4 GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2004 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen
leider funktioniert der X/Y-Filter doch nicht so wie gedacht.
Nach demn Probieren war der einzig erfolgreiche Weg wie von Thomas und Bernd vorgeschlagen über das Makro.
Inzwischen habe ich auch das inhomogene Skalieren gefunden,
geht aber nur im 3D-Modus.
An die Entwickler; ginge das nicht auch im 2D zu machen?
Stefan
PauliPanther
Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 27. Jun. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Wenn Ihr wirklich nur von der Streckfunktion sprecht (Edit-Strecken), dann kann man über die Auswahl der Bezugs/Zielpunkte ein strecken in Y-Richtung erreichen, und das auf 3 Arten:
1. Bezugspunkt (egal) wählen, Zielpunkt über Tastatur eingeben
2. BP s.o., Zielpunkt über "Fangen Winkel"
3. X/Y-Filter. Den braucht man, wenn man einen Zielpunkt anklickt, der in einer Richtung vom gewünschten Zielpunkt abweicht (Beim Strecken nur Y muß aber der X-Filter aktiv sein, damit der X-Wert nicht berücksichtigt wird), nach aktivieren des Icons noch den Zielpunkt anklicken. Dieser Filter wirkt auch nur einmalig! Wenn man sich einmal "verklickt" hat, muß der Filter neu aktiviert werden.
Es ist mir aber ehrlich gesagt, noch nicht wirklich klar, ob Du strecken oder skalieren willst?? Beim Skalieren wird ja immerhin auch die Lage der Geometrien geändert.
Viele Grüße,
Pauline Panther
TS_4CAM
erstellt am: 27. Jun. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stl005,
mir geht das genauso. Geht es um skalieren (dachte ich bisher) oder um strecken?
Thomas Stolz
stt005
MC 2010
Win7 64-bit
4 GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pauline, hallo Thomas
es geht um inhomogenes Skalieren in 2D. Sorry, wenn ich mich etwas
mißverständlich ausgedrückt hatte.
Mein Vorgänger hat mir einige Zeichnungen hinterlassen,
die in X.Richtung im richtigen, in Y-Richtung in einem falschen
Maßstab gezeichnet sind.
Das wollte ich bereinigen, ohne daß ich das ganze neuu konstruieren  muss.
Stefan
TS_4CAM
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hatte ich doch richtig gedacht.
Wenn dann in Deinen Zeichnungen statt Kreisen Ellipsen zu finden sind, ist mein oben aufgezeigter Weg der Einzige (mir bekannte).
Allerdings werden dann aber keine Kreise entstehen, sondern die Ellipsen werden zu kreisrunden Ellipsen.
Viel Spaß beim Umwandeln.
Thomas Stolz
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Glück ist ja der Kreis eine Sonderform der Ellipse, wenn auch ungleich häufiger in der technischen Anwendung benötigt. Dürfte also kein Problem darstellen, außer das eben manche CAM- Programme Ellipsen hassen...
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ursache liegt eigentlich vielmehr in den herkömlichen CNC-Steuerungen begründet, welche keine Ellipsen abkönnen. Dies liegt wiederum daran, das sich die Vorschubgeschwindigkeiten der Achsen während der Bahnverfolgung der Ellipse nicht linear ändern müsste. Um dieses Echtzeitoptimierungsproblem zu umgehen wandelt entwender eine gute CAM-Software oder eine sehr gute CNC-Steuerung die Ellipsen in einen Konturzug um welche aus Linien oder Kreissegmenten besteht, wobei dann jedem Segment eine konstante Vorschubgeschwindigkeit zugeordnet werden kann, damit die (Vekor-)Bahngeschwindigkeit angenähert konstant bleibt und damit bei Bearbeitungsparameter eingehalten werden.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
