Autor Thema:   DXF - PDF + Zeichnungsgröße (2665 mal gelesen)
pimasu
Bauzeichnerin (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von pimasu an!   Senden Sie eine Private Message an pimasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimasu
erstellt am: 09. Apr. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Riesen-Zeichnungen benötige ich ein Blattformat das größer ist als DIN A0. Wenn ich die Zeichnung über Fine-Print-Factory als .pdf plotten möchte, kann ich zwar eine eigene Blattgröße angeben, diese wird aber nicht "akzeptiert".
Ist es überhaupt möglich, so große Blattformate irgendwie zu plotten, oder muss ich die Zeichnung auf mehrere Blätter verteilen?
Ein ähnliches Problem scheint es im .dxf zu geben - die A3 Zeichnung kann vom Partner in Autocad geöffnet werden, die "Übergröße" macht Probleme...
Pia Suletzki
PauliPanther
Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 10. Apr. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pimasu!
Habe mir Fineprint 5.21 gerade mal gedownloadet.
Bei der Einstellung für Übergröße hatte ich im ersten Anlauf auch ein Problem. Ich habe 4000mm x 911mm (für 36"-Rolle) eingestellt.
Im Plottprogramm war nur die Höhe korrekt angezeigt.
Dann habe ich im Druckertreiber auf Querformat umgestellt und im Plottprogramm die Übergröße neu angeklickt. Dann habe ich das richtige Blatt zur Verfügung.
Im Dxf kann ich mir kein solches Problem vorstellen, da die meisten in 1:1 zeichnen und die meisten Bauteile wohl größer als A3 sind.
Handelt es sich bei der Problemzeichnung um ein und dieselbe Datei? Wenn nicht, ist es denkbar, daß Sonderzeichen im Layernamen vorhanden sind?
Besser ist übrigens, wenn der Partner Autocad hat, ins DWG zu exportieren, dort sind noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
Eventuell kann Ihr Partner über die Dienstprogramme in der Zeichnung nach Fehlern suchen, Layernamen etc. werden dabei korrigiert.
Auch schon vorgekommen ist, daß die Zeichnung erst einmal leer war und durch ein "Zoom-Grenzen" erst die Zeichnungsgröße im ACAD neu berechnet werden mußte.
Gerne können Sie die Datei auch zur Verfügung stellen, ich schau über die Feiertage mal drüber.
Nachtrag:
Unter diesem Link http://www.pdf995.com/download.html habe ich einen PDF-maker gefunden, der bis max. 36" x 108" anbietet und auch aus MegaCAD heraus die Linienstärken berücksichtigt (im Gegensatz zu WIN2PDF).
Ich habe aber mit FinePrint kein PDF erzeugen können (nur bei Druck von mind.4 Seiten auf ein Blatt?). Habe ich mir das richtige Programm installiert?
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
[Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 10. Apr. 2004 editiert.]
pimasu
erstellt am: 10. Apr. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pauline Panther,
das mit der pdf werde ich dann auch mal probieren.
Die dxf/dwg Problematik muss ich erst noch genauer mit dem Empfänger klären...
Bis hierhin erst einmal
Pia Suletzki
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
@PauliPanther
Beide Produkte sind Druckertreiber, aber...
FinePrint ist nur für die Ausgabe von Textdokumenten gedacht, damit man 8 Seiten A4 auf z.B. 1 Seite A4 kriegt.
Die PDF-Factory (Achtung, gleicher Hersteller) dagegen dient zum Erzeugen von PDF-Dokus. Die beiden kann man gut zusammen einsetzen.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
MB-Konst
Sehen Sie sich das Profil von MB-Konst an!   Senden Sie eine Private Message an MB-Konst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB-Konst
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
wir müssen auch viele Zeichnungen in PDF umwandeln. Diese umgewandelten Zeichnungen möchten wir mit Orginalnamen (nur mit Endung .PDF) wegspeichern. Nur leider geht das mit den normalen PDF-writern nicht(Adope, PDF-Factory).
Und die Dateinamen von Hand einzugeben ist doch sehr umständlich und zeitaufwändig.
Kann mir da zufällig jemand helfen?
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
moin MB-Konst
ne möglichkeit gibt es
alle zeichnungen in dxf abspeichern
anschliesend in Corel-Draw inportieren
dann gleich wieder Exportieren in
einen reinen PDF format abspeichern!
weiss aber nicht ob du Corel-Draw hast??
MFG aus Nordfriesland
Muecke
MB-Konst
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm....
uns soll dieses umwandeln in PDF natürlich ne Arbeitserleichterung gegenüber dem "normalen" ausdrucken bringen. Das 2malige umwandeln hört sich auch sehr kompliziert an, zudem ich nicht weiß, ob die Zeichnung dann noch vollkommen ok ist. (Vermaßung, Sonderzeichen usw...)
Zum anderen gehts nicht, weil wir hier kein Corel Draw haben ;-)
pimasu
Win 7
persönliche Erfahrung mit:
Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!)
/ Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MB-Konst,
ich arbeite mit PDFfactory Plus und da werden die Zeichnungen immer automatisch unter dem Zeichnungsname.pdf abgelegt...
no problem
Hallo Pauline P.,
mangel Zeit den "Rollenvorschlag" noch nicht ausprobiert...
Pia Suletzki
MB-Konst
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pimasu,
habe das jetzt auch mit dem Namen hingekriegt. Nur leider geht das nur, wenn ich aus MegaCad direkt drucke. Wenn ich das Plot Programm verwende, dann übernimmt er den Namen nicht. Das Plotprogramm brauche ich zum erzeugen von PDF´s (oder auch normalen drucken), da ich dort die Einstellungen für Strichbreiten und Farben habe.
pimasu
Win 7
erstellt am: 16. Apr. 2004 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ja - stimmt leider ...
Pia Suletzki
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
