Thema: ServicePack 20.04.02.27 verfügbar (1536 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alle das ServicePack mit o.g. Rev.Nummer ist verfügbar. http://www.megacad.de/de/files/sp/ServicePack-2004.exe Nachfolgende Änderungen haben sich ergeben INFO:20,04,02,27 -------------------------------- Teilansichten (DViews) Layer/Gruppenschaltung und Gruppen bei Teilansichten in einenm Papierbereich bei Teilansichten werden nun Faktor und Schalter gemerkt. Bemaßung - Zeichnen von Architekturbemaßung korrigiert - Radiusbemaßung: CRTL->Winkel rastet nicht ein - Textposition bei speziellen Winkelmaßen korrigiert - Durchmesserzeichen geht nicht verloren - defekte Bemaßungen werden jetzt fehlertoleranter geladen. 2D-Ableitung; - winkliger Schnitt (wenn 'Draufsicht' ungleich XY-Ebene) funktioniert jetzt Autozoom bei Kreisen mit Radius 0 korrigiert Laden der Datei '.PRT' findet nicht mehr statt. "Geisterlemente" beim Start von MegaCAD werden unterbunden -Bugfix: Position im FeatureTree beim Einfügen der Elemente über die C-Schnittstelle. -C-Schnittstelle: neue Funktionen GetRefinement(), SetRefinement(). -C-Schnittstelle: neue Funktionen FindPolyLine3D(), PunktInPolyLine() -C-Schnittstelle: neue Funktion OpenGlDlg() -C-Schnittstelle: neu: CleanUp() & GetEnclosingArea()
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
 Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
moin Hochbaum ich hatte schon mal probleme mit Import/Export, dabei hatte etwas geändert, und funktionierte einigermassen. und nun nach den neuen update ( 20.04.02.27 ) von Megacad2004 funktioniert Import und Export gar nicht mehr, nun ist der sack voll bin total sauer. ich werde wahrscheinlich megacad2004 schlussmachen werde mit wieder mit megacadsolid II arbeiten, denn dort funktioniert der konverter!!!!!!! MFG Muecke
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nö, da brauche ich die Datei, die sowas auslöst. In diesem verflixten Konverter steckt derartig viel Arbeit, das ich mir den nicht einfach schlechtreden lasse. Der Konverter ist einer der besten am Markt, wer es nicht glaubt, kann sich ja mal die anderen Produkte anschauen (Ausnahme: AutoDESK-Produkte und deren Klone, die habe ja Zugriff auf die Quellen). In unseerem stecken 10 Mannjahre oder mehr drin. Also: keine Rundum-Schelte, sondern sachlich am fehlerhaften Objekt kritisieren. Datei bitte an support@megatech.de @Muecke lies dir nochmal die Netiquette Regeln durch, da stecken eine Menge Verfahrens-Ratschläge drin. Vor allem Punkt 1 ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
M.M. Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 37 Registriert: 17.10.2002 MegaCAD ich hatte Sie alle! :p 3.0-3.1-3.2 4.0-4.1-4.2-4.5-4.8-4.8a 5.0 6.0-6.01 evolution-evolution II 2004-2005-2006-2007 2008-2009-2010-2011 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum bzw. alle, bezieht sich das Problem von 'Muecke' nur auf bestimmte (vielleicht fehlerhafte) Dateien oder ist es ein allgemeines Problem?? Da wir grad an einem wichtigen Projekt arbeiten, möchte ich das neue Servicepack nämlich nicht zum probieren installieren. Ein Problem beim Import/Export wäre in dieser Phase des Projekts absolut chaotisch!! Ich wäre für eine zügige Antwort dankbar. Gruss M.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
 Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 03. Mrz. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
An alle gestessten MegaCAD Anwender, bei mir funktioniert das Servicepack einwandfrei!!! Das leidige Logimausproblem hat mit dem Sp erstmal nichts zu tun. Der DWG/DXF Konverter ist super Genial einfach Toll, ich glaub ich hab dazu schon mal was geschrieben. Den Aufruf muß man wie folgt ausführen, Reiter Datei dann Import oder Export wählen, gegebenenfalls Setup anpassen, wer das Icon in der Iconleiste wählt kriegt eine Fehlermeldung, das Icon ruft die falsche Umgebung auf, dadurch werden jetzt ungültige Funktionsaufrufe aktiviert, die dann zur Fehlermeldung führen. Für das Logi-Scroll-Maus-Problem empfehle ich folgenden Trick: sollte das mit dem Pan/ Zoomen mal nicht klappen, sollte man MegaCAD schließen, Word 2000 öffnen und einmal auf dem leeren Blatt die Mausfunktion testen. Word minimieren, MegaCAD wieder starten und siehe da: Zoom- und Panfunktionen funktionieren. Grüße aus dem Nationalpark Eifel, Jochen
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Guten Morgen Jochen, auch bei mir funktioniert das SP problemlos. Ebenfalls bin ich begeistert vom neuen dwg/dxf-Konverter. Das Imporieren und Exportieren ist zu einer mühelosen Funktion geworden, so dass man mit dxf/dwg Dateien "fast" umgehen kann als wären sie von Megacad erstellt. ABER!Wenn ein Icon exsistiert, dann sollte die dahinter liegende Befehlszeile auch gültige Funktionsaufrufe aktivieren, oder man läßt den Icon weg.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
@Hochbaum Morgen Herr Hochbaum, nach der Installation des ServicePack erscheint DB-Info Fenster unter der Selektionsmöglichkeit "Alle Einzeln Liste" eine neue Box mit der Bezeichnung "Anzeigen". Können Sie deren Funktion kurz erklären? Danke schon mal, Mathias Buhl ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
moin moin buhl dies sind für Baugruppen (macro`s) bei ALLE auf anzeigen kannst du jedes macro auf zeihnung anklicken macros wird blinkend dargestellt unten auf leiste sind infomationen) bei Einzel auf anzeigen kannst du jedes macro abfragen zum beispiel speicherort bei Liste einfach auf lange liste (linke seite) doppelklick wechselt auf zeichnung wo der macro ist so wie die anderen funktionen bei selektieren austauschen usw MFG aus Nordfriesland Muecke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
