  MegaCAD
  2D-Ansicht aus Step-Datei
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2D-Ansicht aus Step-Datei (183 / mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 21. Okt. 2026 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20261021-Schleifkontakt.stp
Hallo Gemeinde,
ich möchte aus einer Step-Datei 2D-Ansichten mit verdeckten Linien einfügen. Es werden aber nur noch verdeckte Linien und keine Vollinien als Außenkontur erzeugt.
Außerdem habe ich die 3D-Ansicht beim plazieren der anderen Ansichten erzeugt. Dieser Ansicht fehlen jedoch einige Linien (wie auch in der Draufsicht der linke senkrechte Abschluss) - Die Linien sind in der Vorschau jedoch sichtbar.
Eine zum plazieren erzeugte Isometrie lässt sich gar nicht einfügen und hat schon in der Vorschau fehlende Linien.
Was mache ich da falsch - oder ist es ein Bug?
Gruß JWiegand
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V2 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 21. Okt. 2026 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe deine Datei mal geladen und 2D Ableitungen erzeugt.
Bei mir ist alles so wie es soll, verdeckte Linien bei den Bohrungen, sowie auch das einfügen einer Isometrie funktionieren so wie man es kennt.
Gruß Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 21. Okt. 2026 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab aus der STEP in der MC 2026 ein Arbeitsblatt gemacht.
Wird alles korrekt dargestellt.
Wie sind denn die Einstellungen bei Dir für verdeckte Kanten und sichtbare Kanten, hast Du alle Layer eingeblendet?
Gruß, Ulrich
www.kugelplan.de
