  MegaCAD
  DB-Info
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DB-Info (729 / mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 24. Jun. 2025 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde, Hallo Support,
wo ist der Schalter bei DB-Info geblieben um alle Baugruppen auf einmal auflösen zu können?
Da ich das nicht oft benötige, weiss ich nicht ob es in Nachfolgeversionen der 2020 noch enthalten war oder wann es entfallen ist.
Es ist jedoch extrem lästig, wenn man wirklich mal alles auflösen möchte und hat sehr viele Einzeleinträge die man einzel anklicken muß.
Gruß JWiegand
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 24. Jun. 2025 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist bis 2023 (klassische Ansicht) noch drin. Mit Wegfall der klassischen Ansicht sind extrem viele gute und jahrelang gewohnte Funktionalitäten dem nicht vorhandenen Qualitätsmanagement zum Opfer gefallen.
Es wäre in dem neuen BG-Fenster (was im Grund ja nicht schlecht ist, wenn man es auch noch individuell skalieren könnte) ja kein Problem, mit shift bzw. ctrl einzelne, Gruppen oder alle Baugruppen auszuwählen, und dann im Set aufzulösen.
Aber dazu müsste bei Megacad einfach mal jemand auf die User hören, die wissen was zum "einfach machen" gehört.
Statt dessen kultiviert man Ausreden und Aussitzen.
Ich werde meinen Servicevertrag kündigen und bei 23 bleiben...wenn sich nicht bald etwas tut.
Grüezi, Ulrich
www.kugelplan.de
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 24. Jun. 2025 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Wiegand,
ich arbeite erst seit eine Woche mit MegaCAD 2025 und bin etwas raus.
Ich habe im Dialog "Baugruppen bearbeiten" für die Oberbaugruppe den Befehl "Auflösen" verwendet und "Unterbaugruppe(n) auch auflösen" bejaht.
Wenn man viele Baugruppen auflösen will, dann erstellt man daraus zunächst eine Oberbaugruppe, um alle auf einen Schlag zu erwischen.
Gruß VHR
I am back
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 25. Jun. 2025 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
ist ein Weg, den man gehen kann aber: "Einfach machen!" war vorher "Einfach besser!".
Gruß JWiegand
