  MegaCAD
  Ansicht fixieren
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht fixieren (1061 / mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Feb. 2025 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo euch allen,
bei uns kocht mal wieder das Thema von verschobenen Ableitungen im 2D-Arbeitsblatt hoch.
Wird ein 3d Modell im Modellbereich verschoben, neu platziert usw. dann wird dieses Teil in der 2D-Ableitung auch verschoben. In der Gesamtzeichnung ok, aber bei Einzelteilen/Fertigungszeichnungen ärgerlich.
Die Funktion "Ansicht Fixieren" ist trotz Hacken ohne Funktion. Anwendungsfehler oder was?
Habt ihr einen Tipp?
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 26. Feb. 2025 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst daß sich in den Arbeitblättern etwas ungewollt "aktualisiert", wenn Du im 3D eine Änderung vornimmst? Hast Du die Sperrung auf dem Arbeitsblatt oder den Ansichten gesetzt?
Gruß, Ulrich
www.kugelplan.de
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 26. Feb. 2025 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
da ganze ist meiner Meinung nach falsch benannt!
Die Funktion statt "Ansicht fixieren" müsste richtig "nicht aktualisieren" genannt werden. Denn wenn sie eingeschaltet ist, wird das Arbeitsblatt oder die Ansicht(en) nicht mehr aktualisiert. Sprich Änderungen aus dem 3D-Bereich werden nicht mehr in das AB oder die Ansicht übernommen und nicht nur wie vermutet die Position der Ansicht im AB beibehalten.
Jon Carpenter
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Feb. 2025 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja leider so ist es. Die Ansicht wird trotzdem verschoben.
Gruß GAGÖMI
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Feb. 2025 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ulrich reiter:
Gruß, Ulrich
Nein, dass meinte ich nicht. Es soll die Ableitung im 2d Arbeitsblatt nicht "mitverschoben" werden, falls das dazugehörende Modell im 3D Modellbereich verschoben wird.
Gruß GAGÖMI
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 28. Feb. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm... "Ansichten fixieren" hab ich noch nie benutzt, keine Ahnung was das macht.
Wenn ich Ansichten einzeln oder das ganze Arbeitsblatt sperre, dann verschiebt sich da bei mir nix mehr, egal was ich im 3D mache.
Arbeite aber auch mit 23 und nicht Fluent...
www.kugelplan.de
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 29. Mrz. 2025 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gagömi,
hier mal der entsprechende Auszug aus der Hilfe-Datei.
Kurz: die Einschränkung- es gilt nur für Elemente des F.T./Baugruppen
Ansichten fixieren
Bei 'Ansichten fixieren' wird, die zu dem Zeitpunkt gültige Transformation des Körpers, gemerkt. Der Körper wird also in dieser Lage (und nicht, wie bis jetzt, ohne Transformation) im Arbeitsblatt dargestellt.
Option `Ansichten fixieren´ gilt nur für Arbeitsblätter aus dem Feature Tree, die genau einen Körper enthalten. Sie gilt NICHT für Baugruppen. Arbeitsblätter von Baugruppen werden NICHT fixiert.
Wenn diese Option aktiv ist, wird die Transformation des Körpers gemerkt. Das bedeutet, der Körper erscheint im Arbeitsblatt so wie seine Lage beim Erstellen des Arbeitsblattes war.
Weitere Drehung und/oder Verschiebung des Körpers im Modellbereich hat also keinen Einfluss aufs Arbeitsblatt.
In MC 2014 wurde die Transformation nicht gemerkt. Stattdessen wurde dem Körper
(falls Ansicht fixieren aktiv war) die Einheitsmatrix zugewiesen. Dadurch war seine
Lage im Arbeitsblatt zwar auch fixiert, aber unter Umständen anders als im Modellbereich.
Fixieren von Ansichten
Das „Ansichten fixieren“ funktioniert auch mit Baugruppen.
Das bedeutet, dass 2D-Ableitungen von diesen Baugruppen nicht verschoben werde, wenn diese Baugruppen im Zusammenbau neu platziert werden.
LG, Sonja
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
DIN 14675 zertifiziert
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Apr. 2025 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Aber so richtig funktioniert das alles nicht so wie ich es mir wünsche.
Ich schließe einmal das Thema!
Beste Grüße
Gruß GAGÖMI
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 03. Apr. 2025 editiert.]
