| | |  | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichenelemente lassen sich nicht einfügen (773 / mal gelesen)
CSteg Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2024
erstellt am: 19. Nov. 2024 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was im Titel steht. Zeichenelemente wie z. B. Linien, Schriftzüge, etc. lassen sich in MegaCAD nicht einfügen, bzw. können eingefügt werden, verschwinden aber in dem Moment, in dem man sie absetzt. Das Programm registriert, dass etwas platziert wurde, und man kann die Platzierung rückgängig machen - aber die platzierten Objekte sind unsichtbar, und man kann nicht mit ihnen interagieren. Layer und Gruppen sind alle eingeblendet, daran kann es nicht liegen. Mehrere Reinstalls, das Updaten der Treiber, und ein Upgrade auf die neueste Version (MegaCAD 2025 V1) haben ebenfalls keinen Effekt gehabt. Die Kollegen von der Support Hotline haben das Problem schon per Fernwartung gesehen, sind aber auch mit Bereitstellung der Datei nicht in der Lage, es zu replizieren. Unabhängig davon tritt das Problem auch in vollkommen anderen Dateien auf, es ist also nicht spezifisch auf eine Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
 Beiträge: 356 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 19. Nov. 2024 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSteg
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeiten kann ich schon, ich bin nur sehr begrenzt in meiner Fähigkeit, Zeichnungen zu erstellen. 3D-Modellierung funktioniert wie normal, das Problem tritt nur bei Zeichnungen auf. Was natürlich in sofern doof ist, dass wir zuerst das Fließbild ins Reine bringen, bevor wir irgendwas anderes machen (Und am Ende natürlich eine Ableitung erstellen, bei der die Armaturen mit Nummern benannt werden müssen, die sich ebenfalls nicht einfügen lassen; Maßlinien allerdings sind unbetroffen.) Und an V.25 liegt das nicht, das Problem trat zuerst mit V.23 auf. Das Update hab ich gemacht, weil der Support mir dazu geraten hat, genau das zu tun, aber hat nix geändert. Was "Geisterdateien" angeht, wie gesagt, der Support konnte es nicht nachstellen. Aus rechtlichen Gründen kann ich keine Datei hier einstellen, die betrieblich verwendet wird. Ich kann allerdings einfach mal eine leere Datei erstellen, falls das hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einsamer Schlosser Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 44 Registriert: 29.04.2014 MegaCAD Maschinenbau 2024 64 bit aktuelles SP Core I7 8700 NVidia Geforce GTX 1060 6GB 16 GB Ram Win 11 pro
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSteg
Hallo CSteg, ich hatte dieses Problem auch schon, allerdings saß der Fehler ca. 30 cm entfernt vom Bildschirm, wie so oft. Ich habe im 2D Bereich den Hintergrung schwarz. die Elemente die ich einfügen wollte waren, bedingt durch den Wahlschalter der Farbe, ebenso schwarz. Der Erfolg war: das eingefügte Element war nicht sichtbar. Nach Umstellung der einzufügenden Farbe hat es dann prima funktioniert. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber das ist nicht das Problem. Die Schrift ist bei uns standardmäßig blau, der Hintergrund ist weiß. Wie beschrieben funktioniert das Einfügen des 1. Elements, wie es soll. Alle darauffolgenden verschwinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSteg
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 19. Nov. 2024 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSteg
Hola, A) 1. Tritt das Problem nur bei dem erstellen von Arbeitsblättern auf? 2. Wenn ja, beruhen diese alle auf den selben 3D-Modell? 3. Wenn nein, sind in den 3D-Modellen gleiche Baugruppen (*.MAC) eingefügt? 4. Wenn ja, Baugruppenmagager "DB" öffnen und alle Baugruppen prüfen ob dort Baugruppen oder Unterbaugruppen mit der Endung (*.V2D) enthalten sind. 5. Wenn ja, diese auflösen oder alternativ entfernen. 6. Wenn nein, in 3D-Modell solange alle Baugruppen entfernen bis der Fehler im Arbeitsblatt nicht mehr auftritt. Dann die Entsprechende Baugruppe mit dem Fehler komplett neu erstellen. B) Wenn der Fehler nach den Einfügen von Baugruppen im 3D-Modell und neu laden des Modells auftritt. Im MegaCAD-Programmverzeichnis die Datei "MacRpl.txt" prüfen und dort evtl. die Einträge löschen. Sicherungskopie nicht vergessen. C) Wenn der Fehler schon bei einem komplett neu angelegten 3D-Modell und Arbeitsblatt ohne Baugruppen, z.B. nur mit einem Quader auftritt. Dann alle MegaCADs schließen, den den Windowsdateiexplorrer öffen, im Reiter Ansicht, Haken bei "Dateinamenerweiterungen" und bei "Ausgeblendete Elemente" setzen in das jewilige MegaCAD-Programmverzeichnis (wie C:\Megatech\MegaCAD 2023 (64) 3D\) gehen und dort prüfen ob es jeweils eine Datei mit ".prt" und ".mac" gibt diese dann bitte löschen. Zusätzlich können dann auch mal alle sicherheitskopien und temporären Dateien gelöscht werden. Das sind im Programmverzeichnis alle Dateien mit "*.tmp", "*.mcp", "*.bme" und im Verzeichnis ".\TMP\" sowie im Verzeichnis ".\Form2D" jeweils alle Dateien "*.*". Vor dem Löschen Backup, am besten auf einem anderen Laufwerk machen. Löschen wie immer auf eigene Gefahr. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2024 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
