  MegaCAD
  Gruppenstruktur von Gesamt- bis Baugruppenzeichnung
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppenstruktur von Gesamt- bis Baugruppenzeichnung (1013 / mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Jul. 2024 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe MC Zeichner!
Nach vielen Jahren MC wird man (oder auch nur ich) bei vielen Arbeitsweisen in MC "Betriebsblind".
Meine Konstruktions-Projekte sind immer gleich aufgebaut:
1. Entwurfszeichnung erstellen
daraus oder parallel dazu:
2. Baugruppenzeichnungen erstellen
diese Baugruppen können mitunter schon mal 5-6 und mehr exclusiv eingefügte Baugruppen sein
Nun muss ja die Entwurfszeichnung sowie alle Baugruppenzeichnungen die gleiche Layer- und Gruppenstruktur haben.
Bei der Layerverwaltung ist dies kein Problem, da diese bei uns immer die gleiche Struktur ist und nicht verändert werden darf.
Die Gruppenstruktur jedoch ist einen lebende Struktur, die mit dem Konstruktionsvortschritt sich immer wieder verändert (Fertigungsteile, Maschinenelemente usw. verändern sich, kommen hinzu, fallen weg ect.).
Wenn ich nun eine Entwurfszeichnung und ca. 6 Baugruppenzeichnung habe und in einer Baugruppenzeichnung die Gruppenstruktur ändere, so muss in den 5 anderen BG-Zeichnungen und der Entwurfszeichnung die Gruppenstruktur angepasst werden.
Die geschieht bei mir so, das die Gruppenstruktur der geänderten Zeichnung gespeichert wird und dann in die anderen Zeichnungen geladen wird.
Bei 7 und mehr Zeichnungen sehr aufwändig!
Gibt es eine Möglichkeit, dies evt. durch eine Verknüpfung, Variablen ö. Ä. zu erlkeichtern?
Wie handhabt ihr dass?
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
Sirduke
Sehen Sie sich das Profil von Sirduke an!   Senden Sie eine Private Message an Sirduke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirduke
MegaCad Metall 3D Professional 2025
erstellt am: 05. Jul. 2024 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Gagömi
Mir fällt hier leider auch nicht mehr ein als die Gruppenstruktur bei den älteren Zeichnungen händisch nachzubessern.
Warum ist es denn so wichtig das bei Zeichnungen die nicht die Hauptzeichnung sind die Strukturen komplett gleich sein müssen?
Bei uns gibt eine aktuelle Zeichnung und mehrere Vorgängerzeichnungen. Die Layer und Gruppen wachsen mit der aktuellen Zeichnung mit.
lg Sirduke
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Aug. 2024 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sirduke,
es geht nicht um Vorgänger-Zeichnungen.
Es geht um zusammenhängende Zeichnungen.
Gesamtzeichnung (.prt) und Baugruppenzeichnungen (.mac)
Ändere ich nun in einer exclusiv eingefügten Baugruppenzeichnung z.B. die Gruppenstruktur, so wird beim schließen und aktualisieren der .mac Zeichnung in der Gesamtzeichnung zwar das 3D Modell aktualisiert, aber die Gruppenstruktur bleibt die der Gesamtzeichnung.
Wir haben komplexe Maschinen, die aus mehreren Baugruppen bestehen. Wenn nun jede Baugruppe eine eigene unterschiedliche Gruppenstruktur hat, dann kommt es in der Gesamtzeichnung wo die Baugruppen eingefügt werden, zu Mehrfachbelegung von Gruppennummern.
Beispiel:
BG1 hat auf Nr. 1 Getriebe
BG2 hat auf Nr. 2 Motor
BG3 hat auf Nr. 3 Achse
Wenn nun die drei Baugruppen in die Gesamtzeichnung eingefügt werden, erscheint in dieser Zeichnung:
Nr. 1 (ohne Bezeichnung/rot)
Nr. 2 (ohne Bezeichnung/rot)
Nr. 3 (ohne Bezeichnung/rot)
Nun muss ich der BG1 die Nr. 2 mit Motor und die Nr. 3 mit Achse bezeichnen. Dann die Struktur speichern und in BG2, BG3 und Gesamtzeichnung laden.
Nun habe ich in allen 4 Zeichnungen die Gleiche Struktur.
Wenn man nun diesen Vorgang mit mehreren Baugruppen (6 und mehr) machen muss ist das ziemlich zeitaufwändig. Vor allem wenn man mehrere Nummern mit Bezeichnungen in einer Zeichnung hat.
Ich hoffe ich konnte das Problem erklären.
Gruß GAGÖMI
erwin_neu
Leitung Gebäudemanagement
Sehen Sie sich das Profil von erwin_neu an!   Senden Sie eine Private Message an erwin_neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwin_neu
MegaCAD 2023 2D 32bit
Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2024 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gagömi
Mit folgender DLL kann der aktuelle Layer- und Gruppenzustand mit Namen gespeichert werden: .\dll\LayGrpSaveLoad.dll SAVE:xxx.lgd
Und logischerweise mit .\dll\LayGrpSaveLoad.dll LOAD:xxx.lgd wieder eingelesen werden.
Ich habe die beiden Funktionen auf zwei Icons gelegt und kann somit mit einen Klick speichern und mit einem weiteren Klick wieder einfügen.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich vermute, dass die DLL nur bei 32bit-Versionen von Megacad funktioniert.
Grüße aus dem Allgäu
Erwin
E. Kirchdorfer
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Aug. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Erwin,
danke für die Antwort. Ich versuche das mal.
Gruß GAGÖMI
