  MegaCAD
  Dateigrößen bei Zeichnungen
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigrößen bei Zeichnungen (1101 / mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Jun. 2024 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
heute mal eine Verständnis-Frage.
Ein neuer Kollege hat eine Frage eingeworfen, über die ich bis dato nie darüber nachgedacht habe.
Baugruppen einfügen ist das Thema.
Wie verhält es sich mit exklusiv eingefügten Baugruppen? Sind diese tatsächlich als 3D-Modell in der Hauptzeichnung eingefügt oder erscheinen die darin nur als "Geist".
Aufgefallen ist, das die Dateigröße der gleichen Hauptzeichnung mit eingefügte Baugruppen meist größer ist als die Hauptzeichnungen mit exklusiv eingefügten Baugruppen.
Weiterhin ist die Summe Hauptzeichnung und Baugruppe unterschiedlich zur Dateigröße der Hauptzeichnung mit eingefügter Baugruppe.
Wäre interessant zu wissen wie sich das Verhält.
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 14. Jun. 2024 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
wenn Baugruppen exklusiv eingefügt werden, sind diese nur als Pfadangabe und Attributen in dem Modell oder Zeichnung enthalten und wird nur beim Öffnen in das Modell in den Arbeitsspeicher geladen.
Das bedeutet, wenn später eine solche exklusive Baugruppe oder Zeichnung im Pfad verschoben oder im Namen geändert wird, wird diese beim Öffnen des Modells nicht mehr gefunden! Das ist auch beim Weitergeben oder beim Arbeiten auf dem Laptop von woanders zu beachten. Hat man noch eine 32bit Version, kann es nach dem Öffnen auch zu Problemen beim Bearbeiten und speichern des Hauptmodells kommen, wenn dies größer als 3,2GB im Arbeitsspeicher wird.
Für die Weitergabe an Dritte sollten die Modelle deshalb mit PackandGo gespeichert werden. Das bettet alle exklusiven Elemente (z. B. auch Bilder) in das Modell oder Zeichnung ein.
Jon Carpenter
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Jun. 2024 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
danke für die Antwort.
Das mit dem verschieben und umbenennen war uns bekannt. Interessant ist es zu wissen das die Ex-Baugruppe nur in Arbeitsspeicher geladen wird.
Gruß GAGÖMI
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 17. Jun. 2024 editiert.]
