  MegaCAD
  Eigene Schaltflächen für Zeichnung / Baugruppe einfügen
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigene Schaltflächen für Zeichnung / Baugruppe einfügen (1111 / mal gelesen)
Haudegen1809
Konstrukteur im Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Haudegen1809 an!   Senden Sie eine Private Message an Haudegen1809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haudegen1809
Windows 10
Intel i5-9500 3.0 GHz
Nvidia Quadro P600
16 GB RAM
MegaCAD Blech 2025 V1 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 31. Mai. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, eigene Symbole im Symbolmenü anzulegen?
Ich würde mir gerne mehrere neue Symbole anlegen, mit denen ich auf verschiedene Ordner auf der Festplatte zugreifen kann, um .prt oder .mac Dateien einufügen.
Ich möchte den Weg über die Funktionen "Zeichnung einfügen" und "Baugruppe einfügen" verkürzen, da ich verschiedene auf der Platte verteilte Ordner habe auf die ich zugreifen muss.
Ich wünsche ein schönes Wochenende und mit besten Grüßen,
Hauke
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 31. Mai. 2024 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haudegen1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ja,
Tabulator Taste drücken, dann geht ein Fenster auf. Dann in Kategorie Baugruppe oder Datei gehen und das Symbol "Baugruppe einfügen" oder "Datei einfügen" an die gewünschte Stelle in der Menüleiste ziehen und ablegen, einen Namen angeben und mit Enter bestätigen (Bild 1).
Danach bei noch geöffneten Fenster "Funktion auswählen" auf das neu eingefügte Symbol klicken, dann geht ein zusätzliches Fenster "Funktion bearbeiten" auf. In diesen kann dann das Symbol bearbeitet werden (Bild 2).
1) Buttons dienen zum Bearbeiten des Symbols
2) Buttons dienen zum Umschalten der Symbolgrößen
   - mit 1/2 oder 2/1 wird das aktuelle Symbol auf die andere Größe transformiert
   - Beim Drücken und ziehen mit der Maus aus eines der 3 Symbolgrößen Button geht ein Quadratischer Rahmen mit, damit wird beim Loslassen eine Bitmap vom Bildschirm als neues Symbol-Bild eingefügt.
3) Hier muss ein eindeutiger Name vergeben werden (maximal 8 oder 12 Zeichen ???). Dieser darf nicht erneut für die Benennung eines anderen eigenen Symbols verwendet werden, sonst wird dieses überschrieben!
4) Der Radiobutton muss auf dauerhaft gestellt werden.
5) Name der Funktion und Parametereingabefeld. Hier können bei einigen Funktionen Parameter angegeben werden (s. unten).
6) Hier wird der Lange- oder Kurze-Hilfetext eingegeben, der beim Überfahren des Symbols mit dem Mauszeiger angezeigt wird.
7) Hier wird der Text eingegeben, welcher neben oder untern dem Symbol angezeigt wird, und die Symbolgröße eingestellt
8) Mit diesen Buttons wird das Fenster mit oder ohne speichern geschlossen.
(Mit dem rechten Maustaste kann der Pixelhintergrund gelöscht (transparent) werden, Darstellung des Pixels als x.)
Parametrische Funktionen zum Laden oder Einfügen von Zeichnungen und Baugruppen:
MacIns   <Macro-Datei>, <Winkel>, <Faktor>, <M[x|X]>
         @<Datei mit Macro-Namen>, <Winkel>, <Faktor>, <M>
         =<Macro-Datei>, <Winkel>, <Faktor>, <M>
         = => Direkt in die Ansicht-Funktion
         Wenn <Macro-Datei> Wildcards enthält, wird der Dateimanager mit
         diesem Pfad aufgerufen.
         Ist der 4. Parameter 'M' angegeben, wird die Funktion wiederholt
         ausgeführt bis im Dateimanager/Ansicht abgebrochen wird.
         Wird im 4. Parameter 'x' angegeben, wird NICHT exklusiv voreingestellt,
         wird 'X' angegeben, wird exklusiv voreingestellt.
         Im 4. Parameter dürfen keine Leerzeichen auftreten.
PrtIns   <PRT-Datei> [,/Anzahl]
         /5                     5 = maximale Anzahl der Einfügepositionen
         /M                     Zeichnung wird eingefügt bis keine Einfügeposition definiert wird
         /0 oder kein Parameter Zeichnung wird auf dem Nullpunkt platziert
PrtLoad  <PRT-Datei>  Als PRT-Datei können auch Fremdformate angegeben werden. Dann wird
                      dieses Format gelesen.
                      Auch Wildcards sind möglich (nur *.prt!).
MacLoad  <MAC-Datei>  Als MAC-Datei können auch Fremdformate angegeben werden. Dann wird
Jon Carpenter
Haudegen1809
Windows 10
Nvidia Quadro P600
16 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2024 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu aller erst einmal vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Bei mir hakt es bei dem Verknüpfen der Datei.
Sobald ich den Ordnerpfad samt Dateinamen angebe und die Funktion aufrufe erscheint ein Fenster mit der Meldung:
Datei hat falsches Format!
Ich habe es schon mit verschiedenen Baugruppen Dateien probiert. Unter anderem mit den originalen Zeichnungsrahmen von MegaCAD.
Habt ihr vielleicht einen Tipp?
Beste Grüße,
Hauke
JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 03. Jun. 2024 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haudegen1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Holla,
1. kannst du die Datei sonst mit dieser MegaCAD-Version öffenen?
2. Wenn ja, hast du die passende Dateiendung .MAC oder .PRT angeggeben?
2. Wenn ja, enthält der Pfad oder der Dateiname Leer- und Sonderzeichen? (außer: a-z,A-Z,0-9,-_)
3. Wenn ja, dann setzen den Pfad inklusive des Dateinamen in Anführungszeichen.
4. Wenn immer noch kein Erfolg, Datei und Einstellung incl. MegaCAD-Version mal posten.
Jon Carpenter
Haudegen1809
Windows 10
Nvidia Quadro P600
16 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2024 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp Nr. 3 hat geholfen. Ich habe den Pfad in Anführungszeichen gesetzt und nun klappt es.
Vielen Dank für die Hilfe und eine schöne WOche noch!
Beste Grüße,
Hauke
