  MegaCAD
  Abflanschungen von Trägern
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abflanschungen von Trägern (1262 / mal gelesen)
Jonathan0366
Sehen Sie sich das Profil von Jonathan0366 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonathan0366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonathan0366
MEGACAD 2024
Metall 3D Professional
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein aktuelles Projekt muss ich viele verschiedene Träger abflanschen. Es soll also im Anfangsbereich des Trägers nur der Mittelsteg vorhanden sein.
Gibt es dafür in MegaCAD einen "einfachen und schnellen" Weg?
Sicherlich kann man hier über mit Differenzkörpern arbeiten, aber das ist teilweise sehr aufwendig.
Freue mich über Rückmeldungen.
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab keine Metallbau oder Pro...
aber Du könntest mit Austragung arbeiten (Linie am Flanschübergang und Auswahl Fläche)...geht recht schnell.
Wenn Du viele gleiche Geometrien hast wäre evtl. die Möglichkeit, die Differenz aus dem Tree abzuspeichern, und dann die Bearbeitung jeweils einzufügen.
Gruß, Ulrich
www.kugelplan.de
Haudegen1809
Konstrukteur im Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Haudegen1809 an!   Senden Sie eine Private Message an Haudegen1809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haudegen1809
Windows 10
Intel i5-9500 3.0 GHz
Nvidia Quadro P600
16 GB RAM
MegaCAD Blech 2025 V1 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
falls eine Metall-Applikation besteht könntest du dir auch mal die Profil-Connect Funktion ansehen.
In dieser kann man eben genau das machen, falls gewünscht auch mit Bohrungen in den Ecken der Ausklinkungen.
Beste Grüße,
Hauke
Jonathan0366
MEGACAD 2024
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine Idee, dass ich das ganze einfach als Ausklinkung mache.
Muss ich nur mal schauen, ob das auch geht, wenn die Profile nicht rechtwinklig zueinander stehen. Aber notfalls nutze ich "Hilfsprofile"
Danke euch beiden
Sirduke
Sehen Sie sich das Profil von Sirduke an!   Senden Sie eine Private Message an Sirduke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirduke
MegaCad Metall 3D Professional 2025
erstellt am: 11. Jan. 2024 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonathan
Ich mache das mit Profil Connect, geht wunderbar! Ich glaube wenn die Träger schräg zueinander laufen geht das aber erst mit MC2024
lg Sirduke
