 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Dateipfad für WPK-Stempel (1261 / mal gelesen)
Haudegen1809 Mitglied Konstrukteur im Metallbau
 Beiträge: 37 Registriert: 13.08.2021 Windows 10 Intel i5-9500 3.0 GHz Nvidia Quadro P600 16 GB RAM MegaCAD Blech 2025 V1 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 02. Jan. 2024 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, als erstes wünsche ich euch allen ein schönes und gesundes neues Jahr. Direkt zum Einsteig habe ich mal eine kleine Frage. Kann mir jemand sagen, wo ich den Pfad für die WPK-Stempel hinterlegen kann? Ich habe in der .cfg und der .ini leider nichts finden können. Seit dem Update auf die 2024er Version hat er den Pfad anscheinend zu meinem Desktop geändert. Das würde ich gerne wieder rückgängig machen. Beste Grüße, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
 Beiträge: 107 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2026 V2 NEU: mit Blechaufsatz! Win 11 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Jan. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haudegen1809
JWiegand Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 291 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 05. Jan. 2024 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haudegen1809
erstellt am: 09. Jan. 2024 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die WPK-Stempel (Werkseigene Produktionskontrolle) befinden sich bei meiner Unfold-Version mit Metall-Applikation im Arbeitsblatt-Bereich. Im Untermenü der Werkzeuge. Ich benutze in dem Menü hauptsächlich die Schweißzeichen und eben gerne die Stempel mit Schweißanweisungen. In der megacad.ini habe ich bisher leider dennoch nichts finden können. Dumme Fragen gibt es doch bekanntlich nicht  Beste Grüße, Hauke [Diese Nachricht wurde von Haudegen1809 am 09. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoD Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 50 Registriert: 15.03.2011 Megacad 2026 V1 Metall 3D + Applikation Blech
erstellt am: 10. Jan. 2024 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haudegen1809
Guten Morgen, habe mir das mal angeguckt. Der Dateipfad muss in der Funktion direkt bearbeitet werden. hier ist ein falscher Pfad drin. Tab-Taste - Funktion bearbeiten hier folgenden Pfad eintragen: =.\mac\Stahlbau\Stempel\*.mac,0,1 Dann sollte es funktionieren. Viele Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maik-C Mitglied Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 22.11.2023 MegaCad 2025 Cadenas Win 11 Pro 64 Bit
erstellt am: 15. Jan. 2024 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haudegen1809
Guten Morgen, Ich benutze ebenfalls MegaCad Blech mit Metall-Applikation und kann das Symbol WPK nicht finden. Da ich mich jetzt bei uns im Unternehmen anfange damit zu beschäftigen, wäre es ja vielleicht eine Hilfe im Ablauf. Kann mir da einer weiterhelfen? Grüße Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 459 Registriert: 04.04.2007 Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 15. Jan. 2024 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haudegen1809
erstellt am: 15. Jan. 2024 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haudegen1809
Hallo Mon Cheri, vielen Dank für deine Antwort. Das hat sehr gut Funktioniert, allerdings wäre es schöner wie Haudegen1809 mit einem Icon zu realisieren. Mit deiner Anleitung kann ich mir erstmal helfen. Gruß Maik ------------------ MegaCad 2024 Blech + Metall Cadenas Win 10 Pro 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2024 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haudegen1809
Guten Morgen, im 4. Post, von Haudegen, siehst du in den Screenshots die icons.
Diese sollten bei dir auch vorhanden sein, wenn du in der 2D-Oberfläche bist. Wenn du dann auf das CE-Icon klickst, erhältst du eine Vorschau der Stempel. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2024 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haudegen1809
