  MegaCAD
  Bohrungen verschieben mit Schrauben
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen verschieben mit Schrauben (1103 / mal gelesen)
Sirduke
Sehen Sie sich das Profil von Sirduke an!   Senden Sie eine Private Message an Sirduke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirduke
MegaCad Metall 3D Professional 2025
erstellt am: 29. Sep. 2023 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen!
Ich muss zahlreiche Platten die auf einem Formrohr angeschraubt werden nachträglich in der Position verschieben. Jetzt sind jedoch die Bohrungen in der Platte und im darunterliegenden Formrohr schon drinnen. Wie kann man eine Platte mit den darunterliegenden Bohrungen einfach und schnell verschieben? Wenn ich die Platte verschiebe bleiben die darunter liegenden Bohrungen in der Ausgangsposition und ändern sich nicht mit. Ich mache das im Moment so das ich die Platte ohne Schrauben verschiebe und dann mit dem Verschraubungstool die Schrauben und die Löcher nochmals positioniere damit die auch im darunter liegenden Formrohr sind. Alte Bohrungen im Formrohr lösche ich dann noch..... Gibt es eine Möglichkeit die gesamte Verschraubung die in zwei Bauteilen steckt als Ganzes zu verschieben, mit allen Bohrungen usw?
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
lg Sirduke
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 29. Sep. 2023 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirduke 10 Unities + Antwort hilfreich
hello sir,
ohne die Zeichnung zu kennen...aber ich würde es mit "Strecken" versuchen.
Gruß, Ulrich
www.kugelplan.de
Sirduke
erstellt am: 02. Okt. 2023 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich!
Genau das wars. Manchmal ist es doch so einfach ....
Danke und
lg Sirduke
Sirduke
erstellt am: 06. Dez. 2023 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich!
Ich habe wieder etliche Platten zum verschieben gehabt. Sollte nicht die Bohrung der Platten und die der darunter liegenden Elemente sich automatisch mit der Platte mitverschieben?
Sprich wenn ich eine 10mm Platte 20mm tief durchbohre wird das Material darunter automatisch mitgebohrt. Verschiebe ich die Platte sollte doch alles mit der Platte mitwandern oder etwa nicht?
lg Sirduke
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 06. Dez. 2023 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirduke 10 Unities + Antwort hilfreich
bohrungenverschieben.mp4
ich denke daß das Thema Bohrungen eine der ewigen Baustellen in Megacad ist. Alles was "automatisch" gehen soll ist immer tricky...
Aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser.
Gruß, Ulrich
www.kugelplan.de
Sirduke
erstellt am: 06. Dez. 2023 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich
Danke für dein tolles Video. Du hast es darin auf den Punkt gebracht, da kann man nichts mehr hinzufügen.
... außer das es mich etwas nachdenklich stimmt wenn alltägliche Funktionen die jeder Zeichner benötigt nicht funktionieren und man sich damit herumärgern muss
lg Sirduke
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 06. Dez. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirduke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja...ich denke das neue Management hat das schon erkannt.
Jetzt bleibt abzuwarten, ob und wie sie die Probleme angehen.
www.kugelplan.de
