  MegaCAD
  3D-Flug bei Programmstart deaktivieren
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Flug bei Programmstart deaktivieren (696 mal gelesen)
MatGem
Sehen Sie sich das Profil von MatGem an!   Senden Sie eine Private Message an MatGem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatGem
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wenn ich 2D DXF-Dateien öffne und MegaCAD diese nach Programmstart importiert startet das Programm immer im 3D Modus und fliegt kurz durch alle Ansichtsebenen. Das ist nicht weiters stören, da es ja nur ca. 3 Sekunden + ein Klick auf "2D-Modus" sind, die den Programmstart verlängern, aber im Workflow, wenn man viele Dateien in kurzer Zeit einliest, kann das recht störend sein. Kann man das irgendwie deaktivieren?
Habe in den Programmeinstellungen und dem DWG/DXF-Setup leider nichts passendes gefunden.
Liebe Grüße
Matze
MatGem
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...konnte mir die Frage selbst beantworten. Beim normalen Programmstart ohne Import in den Einstellungen den 2D-Modus aktivieren, Einstellungen speichern und dann gehts...
