  MegaCAD
  Freie Profile Längenänderung
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freie Profile Längenänderung (989 mal gelesen)
Sirduke
Sehen Sie sich das Profil von Sirduke an!   Senden Sie eine Private Message an Sirduke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirduke
MegaCad Metall 3D Professional 2025
erstellt am: 26. Mai. 2023 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich freie Profile in der Länge ändern möchte geht das bei mir nur mit dem Befehl "Strecken".
War das nicht per Drag&Drop seit 2022 möglich?
Wie fügt ihr einen Rahmen mit Polylinie mit freien Profilen ein wenn die Profile nicht richtig gedreht sind? Soweit ich das sehe gibt es bei den freien Profilen keine Möglichkeit einen Drehwinkel beim Einfügen zu definieren. Bei den normalen Profilen ist das schon möglich!?
Danke und lg
Sirduke
Sirduke
erstellt am: 31. Mai. 2023 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer zeichnet mit den freien Profilen in 3D?
Wäre es nicht toll die Profile per Drag& Drop wie alle normalen Profile verlängern zu können?
Ist der Drehwinkel beim Einfügen für euch ein Thema?
lg Sirduke
Haudegen1809
Konstrukteur im Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Haudegen1809 an!   Senden Sie eine Private Message an Haudegen1809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haudegen1809
Windows 10
Intel i5-9500 3.0 GHz
Nvidia Quadro P600
16 GB RAM
MegaCAD Blech 2025 V1 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 31. Mai. 2023 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirduke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze die Funktion "Freie Profile" eigentlich nie. Allerings habe ich gerade spaßeshalber mal ein vorgefertigtes freies Profil eingefügt und kann dieses auch per Drag&Drop verlängern/-kürzen. Dazu wähle ich mit Linksklick das gewünshte Profil einmal an und klicke danach auf den unteren der beiden Namen des Profils (Ich glaube der erste meint die gesamte Baugruppe und der untere nur das spezielle Element?). Anschließend klicke ich mit einem dritten Linksklick nochmals auf das Profil (währenddessen wird der Cursor zum Hammer). Dann erscheint bei mir der typische rote Bemaßungspfeil mit dem die Länge geändert werden kann.
Beste Grüße,
Hauke
Sirduke
erstellt am: 31. Mai. 2023 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Hauke
Danke für deine Antwort!
Hmm, ich hab eigentlich alle Programmupdates und bin am neuesten Stand. Bei mir kann ich wie gewohnt die Maßpfeile anklicken, das Profil in der Länge verschieben aber danach bleibt die Länge wie sie vorher war... Da werde ich wohl den Support bemühen müssen
lg Sirduke
Sirduke
erstellt am: 07. Jun. 2023 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
Wenn man bei den freien Profilen die Länge ändert darf man nicht nach Änderung des Maßpfeiles auf "Profil editieren" gehen sondern mit der rechten Maustaste abbrechen.
Bei den normalen Profilen ist das jedoch so möglich
lg Sirduke
