  MegaCAD
  Megacadbrowser
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Megacadbrowser (1096 / mal gelesen)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 10. Feb. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mich heute über den Megacadbrowser bei Traceparts einloggen.
Das hat leider nicht funktioniert, es kam nur die Meldung " Page not found" und "back to home"
In 2021, hat das doch schon mal funktioniert, oder gibt es einen speziellen Trick?
Gruß Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2025 Metall V1 und V2
Windows 11
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 10. Feb. 2023 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ja, da stimmt die Adresse nicht genau.
Du kannst nur über den BACK TO HOME Button direkt auf der Seite
zurückgehen, dann kommst Du auf die gesuchte Seite.
Grüße Peer
Sirduke
Sehen Sie sich das Profil von Sirduke an!   Senden Sie eine Private Message an Sirduke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirduke
MegaCad Metall 3D Professional 2025
erstellt am: 13. Feb. 2023 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mon Cheri
Für welches System ladest du immer deine Trace- Daten herunter? Megacad ist in der Liste ja nicht dabei.
lg Sirduke
Mon Cheri
erstellt am: 13. Feb. 2023 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sirduke,
ich möchte aus dem "Baugruppe einfügen " Dialog, wie in der Anleitung "Megacad2021" neuer Megacadbrowser, die Datei direkt in meine Zeichnung einfügen.
Ohne den Umweg, die Datei extra speichern zu müssen.
Die zwei Haken die zu setzen sind (laut Anleitung) sind gesetzt.
Mon Cheri
