  MegaCAD
  2D Darstellung
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Darstellung (902 / mal gelesen)
Theophilo
Sehen Sie sich das Profil von Theophilo an!   Senden Sie eine Private Message an Theophilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theophilo
MegaCAD 2025
Win 11, 64 Bit
Intel i7, 4*4GHz, 16GB DDR3
GTX 970, 4 GB
erstellt am: 27. Jan. 2023 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mit Frage
Wie kann ich erreichen, dass in der 2D Ableitung beim Absetzen immer und dauerhaft die Projektionsart "verdeckte Kanten gestrichelt" und "keine Mantellinien" angewendet werden.
LG Theophilo
Th
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 27. Jan. 2023 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theophilo 10 Unities + Antwort hilfreich
immer und dauerhaft als Grundeinstellung eher nicht, dafür ist Megacad zu sehr auf Flexibilität ausgelegt.
Du kannst bestimmte Darstellungen vorgeben (Einstellungen).
Du kannst auch beim Arbeitsblatt-Definieren unter "Vorhandene Ansichten" Dinge voreinstellen, incl. Hiddenline usw.
In wieweit das praktikabel ist muß jeder selbst entscheiden.
Was meinst Du mit "Mantellinien"? Flächenkanten?
Ich würde es so handhaben daß Du dir die Ansicht im 3D so machst wie Du es haben willst (geht über Tastaturkürzel ganz schnell), und dann die Ansichten definierst. Somit werden alle Ansichtseinstellungen vom 3D in die Ableitung übernommen.
Man könnte auch Projektionseinstellungen abspeichern und dann bei Bedarf laden. Mir wäre das zu umständlich, aber das hätte gewissermaßen einen Charakter von "immer und dauerhaft". Schneller gehts wohl damit die Ansicht direkt so zu machen wie Du es im Arbeitsblatt haben möchtest.
Gruß, Ulrich
