  MegaCAD
  Exclusive Baugruppe erstellen MC2023
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exclusive Baugruppe erstellen MC2023 (1044 / mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Jan. 2023 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und ein gesundes neues
Wir setzten nun seit einigen Tagen MC 2023 3D ein.
Wie können wir in .prt Zeichnungen Exklusiv-Baugruppen erstellen?
Unsere Arbeitsweise bis einschließlich MC 2022 ist folgende:
1. Entwurf.prt erstellen mit Regelkörper und div. .mac Elemente (z. B. Pneumatik-Zylinder, E-Motoren usw.)
2. einzelne Maschinen-Einheiten als Baugruppe xyz.mac aus der Entwurf.prt heraus als Exclusiv-Baugruppe speichern
das war bisher kein Problem!
In der MC 2023 stoßen wir aber nun auf das Problem, dass wir im Menü "Baugruppe erstellen und bearbeiten" keine gezeichneten Regelkörper angezeigt bekommen (nur .mac Elemente wie Zylinder, Motoren usw.) wir machen weiter:
1. "Baugruppe bearbeiten" auf erstellen und
2. Elemente wählen über "Bildschirm"
3. Baugruppe Namen vergeben evt. Bezugspunkt, Bezugsebene usw.
Wenn wir nun dieser erstellte Baugruppe das Attribut "Exklusiv" vergeben möchten ist dies nicht Möglich. Was machen wir falsch?
Kurze Info: uns ist aufgefallen das die Elemente.mac (Zylinder, Motoren usw.) im Fenster "Alle" neben der erstellten Baugruppe weiterhin einzeln dargestellt werden. Einige von diesen könnten dann mit dem Attribut "Exklusiv" versehen werden und einige nicht!
Bedienfehler oder Programmfehler?
Würden uns über Tipp's freuen!
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Jan. 2023 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema mit dem Support gelöst!
Gruß GAGÖMI
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2025 Metall V1 und V2
Windows 11
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 11. Jan. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wie habt ihr das Thema gelöst? Würde mich sehr interessieren.
Warten auf ein SP?
Anderer Weg ab der 2023?
Ich hatte, auf Grund Deines Beitrages, gerade angefangen mich damit zu beschäftigen. Meine bisherige Erkenntnis ist, dass es auch in der 22 auch nicht ging einen Regelkörper innerhalb einer Zeichnung als exklusive Baugruppe zu bestimmen, wenn der Regelkörper nicht als Baugruppe extern gespeichert wurde. Ich habe dafür immer die Funktion Baugruppe ausschneiden benutzt und dann den Körper (der dann eine Baugruppe ist) wieder in die Zeichnung als exklusive Baugruppe eingefügt.
Geht das in Zukunft in der 2023 ohne den Umweg?
Viele Grüße Peer
[Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 11. Jan. 2023 editiert.]
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich stelle mal die Vorgehensweise wie sie mir mitgeteilt wurde hier ein:
-> Dazu öffnen Sie den Dialog DB-Info in dem nur Baugruppen angezeigt werden. Hier klicken auf "Erstellen" und wählen dann mit der Maus einzelne Elemente oder Baugruppen aus. MegaCAD stellt diese zu einer neuen Baugruppe zusammen.
-> Wählen Sie Datei -> Speichern -> Baugruppe ausschneiden, kann eine Baugruppe oder einzelne Teile als separate MAC-Datei gespeichert werden. Dabei werden diese Teile/ Baugruppen nicht automatisch aus der "Entwurf.prt" ausgeschnitten.
-> Soll jetzt die interne Baugruppe durch die separat gespeicherte Baugruppe getauscht werden, wählen Sie im DB-Info Dialog die Baugruppe und klicken Sie austauschen. Jetzt kann die MAC-Datei gewählt werden um diese zu laden.
Diese eingefügte Baugruppen kann anschließend exklusiv gesetzt werden.
Dieses Vorgehen funktioniert in MegaCAD 2022 genau wie in MegaCAD 2023.
bitte klicken Sie kurz einem anderen Eintrag im Dialog DB-Info an, damit dieser die Darstellung neu laden kann.
Anschließend kann die Baugruppe exklusiv gesetzt werden
Hoffe das Hilft!
Gruß GAGÖMI
