  MegaCAD
  Keilscheiben am U-Profil und Bohrung ausrichten
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keilscheiben am U-Profil und Bohrung ausrichten (880 / mal gelesen)
Alubeisser
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Alubeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Alubeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alubeisser
Megacad 3D Metall Professional 2024
erstellt am: 28. Dez. 2022 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Keilscheibe_an_U_Profil.PRT
ich habe leider wieder ein Problem mit dem Ausrichten von einem Objekt im Raum.
Diesmal ist es eine Keilscheibe die mit Ihrer Fläche zu der Fläche der U-Schenkel ausgerichtet werden muss und gleichzeitig mit dem Mittelpunkt von der Befestigungsbohrung.
Die Treppenstufen habe ich von 40 mm Stufendicke auf 50 mm Stufendicke geändert. Nur werden die Anschraublaschen der Stufen nicht mit editiert. Ist das ein Fehler von mir oder hat das Programm hier einen Bug?
Im Bereich "Stahlbau" können Gitterroste erstellt werden, aber nur in rechteckiger oder quadratischer Form! Wie macht Ihr das bei Sonderformen? Oder habe ich einen Menüpunkt übersehen? Habe ein Prisma erzeugt, sieht jedoch nicht sehr professionell aus!
Ich bitte um Verständnis für die Anfänger-Fragen, habe bis jetzt nur in 2D gezeichnet und beiße mich gerade durch.
Viele liebe Grüße
Alubeisser
Maria Huana
AV
Sehen Sie sich das Profil von Maria Huana an!   Senden Sie eine Private Message an Maria Huana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maria Huana
MegaCAD 2025 Blech
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz
Windows 10 Pro N 64 Bit
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 02. Jan. 2023 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alubeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alubeisser,
die Keilscheiben würde ich verschieben (Bezugspunkt Mittelpunkt) und dann unten auf Bezugsebene klicken. Anschliessend absetzen und die Bezugsebene z. B. über 3 Punkte auswählen. Danach unten Zielebene anklicken und entsprechend auswählen.
Stahlbau habe ich leider nicht
Gruß und frohes Neues - Martin
