  MegaCAD
  Rasterfang beim einfügen von Text in eine bestehende Zeichnung
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterfang beim einfügen von Text in eine bestehende Zeichnung (1087 / mal gelesen)
kreartur
Sehen Sie sich das Profil von kreartur an!   Senden Sie eine Private Message an kreartur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kreartur
MegaCAD 2022 2D
erstellt am: 06. Dez. 2022 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem beim Einfügen von Text in eine bestehende Zeichnung: Der Rasterfang funktioniert hier nur sehr eingeschränkt. Aus irgendeinem Grund fängt das Programm lieber End-, Mittel-, oder sonstige Punkte statt des von mir eingestellten Rasters. Das ist etwas lästig, wenn man eine bestehende Zeichnung beschriften möchte. Wenn ich eine Baugruppe einfüge, habe ich dieses Phänomen nicht. Hier wird der Rasterpunkt gefangen. Das gilt auch für eine neue Zeichnung. Auch hier wird der Rasterpunkt problemlos gefangen - ist ja auch klar, weil hier noch kein anderes Element gefangen werden kann. Is this a bug or a trick ? - Kann man diesen "Konstruktionsmodus irgendwie deaktivieren ? - mit der STRG Taste geht das temporär - geht das auch permanent ?
Simon
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 06. Dez. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreartur 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Simon,
ja, das ist leider irgendwie falschrum programmiert.
Beim Setzen von Texten fängt es Bezugspunkte zu anderen Texten.
Manchmal hilfreich, aber meistens lästig...daher im Normalfall "strg".
Bei mir ist Anfangsmodus "frei"...aber wenn ich auf "Fangen Raster" gehe, und dann mit "strg", dann fängt es nur noch das Raster.
Prima wäre wenn man das als Grundeinstellung wählen könnte (mit Textbezug-Fang auf "strg", normal ohne Textbezugfang).
Gruß, Ulrich
TimoD
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von TimoD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoD
Megacad 2026 V1 Metall 3D
+ Applikation Blech
erstellt am: 06. Dez. 2022 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreartur 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
wenn Ihr mit den Kurzbefehlen auf der Tastatur arbeitet, ist es die Taste G.
in diesem Moment fängt er nur noch die Raster.
Timo
kreartur
MegaCAD 2022 2D
erstellt am: 08. Dez. 2022 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
Danke für den Hinweis. Es scheinen tatsächlich die Bezugspunkte von bestehenden Texten zu sein, die Megacad beim Einfügen von neuem Text fängt.
Das hätte man ja auch mit dem Punktfang lösen können anstatt den Rasterfang zu übergehen. Also für mich sieht das eher nach einem Bug aus als nach einem Trick.
Simon
PS: @Timo
Setz mal ein paar Textzeilen frei (ohne Rasterfang) in eine Zeichnung und versuche daneben oder darüber ein paar Textzeilen mit Rasterfang (G) einzufügen - dann weißt Du was ich meine. Früher ging das mal - MegaCAD 2022 macht das leider nicht.
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 08. Dez. 2022 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreartur 10 Unities + Antwort hilfreich
Raster.mp4
Hallo Simon,
vielleicht verstehe ich Dich falsch, aber bei mir gehts soweit.
Gruß, Ulrich
TimoD
Metallbauermeister
+ Applikation Blech
erstellt am: 08. Dez. 2022 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreartur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kreartur:
Hallo Ulrich,
Simon
PS: @Timo
Jetzt hab ich es auch gemerkt... scheint ein Bug zu sein.
Gruß Timo
