  MegaCAD
  Bemaßung Mass-Einstellungen ein/aus
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung Mass-Einstellungen ein/aus (1016 / mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 29. Nov. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bei mir taucht während der Bemaßung das "Bemaßung Mass-Einstellungen"-Menü nicht mehr auf.
Im angehängten Snapshot sieht es nur angewählt aus, da ich mit der Maus darauf stehe. Es ist aber nicht mehr Ein/Aus wählbar. Es bleibt immer inaktiv.
Öffnet sich das irgendwo im Verborgenen und man kann es wieder aktivieren um es zu sehen?
Im Hintergrund ist es nirgendwo zu finden.
Gruß JWiegand
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 29. Nov. 2022 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWiegand,
daß gleiche Problem hatten wir auch schon.
Der Support hat daraufhin so geantwortet.
"Bitte löschen Sie die folgende Datei, anschließend stellt MegaCAD die Maßeinstellungen und z.B. den Feature Tree wieder an der Standardposition dar: C:\Megatech\MegaCAD 2022 (64) 3D\MENU3\dockbars.ini"
Ergänzend.
"dabei gibt es diese Datei sowohl für das 3D als auch für das 2D Menü.
3D: C:\Megatech\MegaCAD 2022 (64) 3D\MENU3\dockbars.ini
2D: C:\Megatech\MegaCAD 2022 (64) 3D\MENU2\dockbars.ini
Ich hoffe es hilft
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 29. Nov. 2022 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, funktioniert tadellos.
