  MegaCAD
  Stückgewicht
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückgewicht (1271 / mal gelesen)
Sirduke
Sehen Sie sich das Profil von Sirduke an!   Senden Sie eine Private Message an Sirduke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirduke
MegaCad Metall 3D Professional 2025
erstellt am: 23. Nov. 2022 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Ich habe eine Frage zur Stückliste, bzw dort das Gewicht:
Bei meiner Stückliste wird z.b bei 2 Stück HEB- Träger die in einer Stücklistenzeile sind (weil ident) nur das Gewicht von einem Träger ausgewertet. Sollte hier nicht das Gewicht nach der Stückzahl berechnet werden?
Gibt es auch eine Möglichkeit das Gewicht der gesamten Konstruktion auszuwerten?
Dank euch
Sirduke
Sirduke
erstellt am: 30. Nov. 2022 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat hier jemand eine Idee oder denke ich bei meiner Frage in die falsche Richtung?
Lg Sirduke
TimoD
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von  TimoD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoD
Megacad 2026 V1 Metall 3D
+ Applikation Blech
erstellt am: 01. Dez. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirduke 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Sirduke,
das Gewicht der Gesamtkonstruktion lasse ich mir Anzeigen über die Gewichtsfunktion in
Den Info-Funktionen.
Hier kannst du die entsprechenden Bauteile auswählen und bekommst das Gesamtgewicht unten links angezeigt.
Gruß Timo
Sirduke
erstellt am: 01. Dez. 2022 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll,danke für die Info!!!!!
Lg Sirduke
Alubeisser
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Alubeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Alubeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alubeisser
Megacad 3D Metall Professional 2024
erstellt am: 09. Dez. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirduke 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich lange gesucht habe wo ich den Menüpunkt finde:
Einstellung - Service - Info
TimoD
Metallbauermeister
+ Applikation Blech
erstellt am: 09. Dez. 2022 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirduke 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest sie auch unter Konstruktion - Grundelemente - ganz rechts oben.
