  MegaCAD
  Schnittdarstellung ohne Bezugsverlust
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittdarstellung ohne Bezugsverlust (797 / mal gelesen)
Jonathan0366
Sehen Sie sich das Profil von Jonathan0366 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonathan0366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonathan0366
MEGACAD 2024
Metall 3D Professional
erstellt am: 15. Nov. 2022 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen liebe Community,
Mal wieder eine spezielle Frage, zu der ich noch keine Lösung gefunden habe:
Gibt es bei MegaCAD eine Möglichkeit, eine Schnittdarstellung zu erstellen, ohne das dabei der Bezug verloren geht? Ich erhalte nach dem Schneiden und zusammenschieben immer nur einzelne Linien... Ist halt zum Weiterarbeiten Mist
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 15. Nov. 2022 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst das Problem ist daß bei dieser "Schnittdarstellung" die 2D-Baugruppe aufgelöst wird und der Bezug zum 3D verloren geht? Das ist so.
Du kannst es mit "Teilansichten" versuchen. Das ist zwar auch seit Jahren eine Baustelle, aber in denen erstellst Du eine Ansicht vom Original, das bleibt. Alle Bearbeitung wird am Original gemacht, evtl. spezielles für die Schnittdarstellung auf separate Layer, die dann in den Teilansichten geschaltet werden können. Maßstab usw. wäre auch einstellbar, muß dann nur bei den Bemaßungen berücksichtigt werden.
Nicht wirklich schön, aber evtl. ein Workaround.
Gruß, Ulrich
Ferientechniker
Metallbau Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ferientechniker an!   Senden Sie eine Private Message an Ferientechniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ferientechniker
MegaCAD 3D 2022 Metallbau Pro
Windows 11 64BIT
erstellt am: 24. Nov. 2022 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein Hallöchen liebe Community,
Jonathan0366 du sprichst wahre Worte. Das ist eine Pflichtfunktion in einem Metall oder Stahlbau CAD.
Liebe MegaCAD macht da doch endlich eine brauchbare Funktion für die Ironman‘s, Danke.
Gruss aus Zürich
Fredy
