  MegaCAD
  Einzelteile als DWG/DXF ausgeben
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelteile als DWG/DXF ausgeben (1018 / mal gelesen)
Jonathan0366
Sehen Sie sich das Profil von Jonathan0366 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonathan0366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonathan0366
MEGACAD 2024
Metall 3D Professional
erstellt am: 10. Nov. 2022 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Community,
Sorry, dass ich euch so mit Fragen bombardiere
Folgendes Problem: Ich habe ca. 50 Einzelteile in meiner 3D-Zeichnung und möchte jetzt von jedem eine einzelne DWG/DXF erzeugen.
Jetzt kann ich für jedes Teil ein eigenes Arbeitsblatt anlegen und dieses dann als DWG/DXF speichern... Dauert aber ewig.
Gibt es einen leichteren/schnelleren Weg?
Vielen Dank euch und einen schönen Tag
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 10. Nov. 2022 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
jein oder bedingt.
MegaCAD bietet die Möglichkeit, mit Vorlagen zuarbeiten. Dazu werden gff. Ansichten erstellt, wenn die vorhandenen Ansichten, Draufsicht usw. nicht ausreichen. In einer Arbeitsblattvorlage werden, dann die benötigten Ansichten oder das Platzhalterquadrat positioniert. Die Vorlage kann auch aus einem bestehenden Arbeitsblatt erstellt werden. Die erstellte Vorlage kann dann als Arbeitsblatt an die einzelnen Teile angehängt werden.
Das ganze funktioniert aber nur, wenn die Ausrichtung der Teile gleich ist und alle Ansichten den gleichen Namen haben. Die Autobemaßung funktioniert auch nur zuverlässig, wenn es sich nur um einen einzelnen Volumenkörper handelt und nicht um eine Baugruppe. Wenn die Arbeitsblätter nicht an ein einzelnes Teil angehängt werden, müssen ggf. noch die Layer/Gruppe ein und ausgeschaltet werden. Liegt ein Teil komplett auf einem ausgeschalten Layer/Gruppe, wird die leere Ansicht aus dem Arbeitsblatt (Vorlage) entfernt und muss nach Schalten der Layer/Gruppe neu eingefügt und platziert werden.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Jonathan0366
MEGACAD 2024
erstellt am: 10. Nov. 2022 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann muss ich es doch händisch machen, da alle quer verstreut und gedreht liegen
Trotzdem vielen Dank.
TimoD
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von TimoD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoD
Megacad 2026 V1 Metall 3D
+ Applikation Blech
erstellt am: 10. Nov. 2022 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
es gibt dafür die Funktion "Teile der aktuellen Zeichnung als DXF-Datei speichern".
Diese ist standardmäßig nicht in der Oberfläche integriert und muss hinzugefügt werden.
Du findest sie bei Diverse.
TimoD
