  MegaCAD
  Frage zur Stückliste
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zur Stückliste (885 / mal gelesen)
Jonathan0366
Sehen Sie sich das Profil von Jonathan0366 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonathan0366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonathan0366
MEGACAD 2024
Metall 3D Professional
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße liebe Community,
Eine Frage zum Thema Stückliste: Ich lasse mir von MegaCAD das Gewicht meines Bauteils ausgeben. Dabei wird das Format 10.00kg erstellt. Gibt es eine Möglichkeit, dass das Programm 10,00kg ausgibt, also mit Komma und nicht mit Punkt? Das würde die Verarbeitung in Excel deutlich erleichtern.
Vielen Dank Euch
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 10. Nov. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Info-Menu -> Einstellungen -> Haken bei "lokalisiertes Dezimaltrennzeichen"
Voraussetzung, das Komma ist in deiner Lokalisierung als Dezimaltrennzeichen eingestellt.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Jonathan0366
MEGACAD 2024
erstellt am: 10. Nov. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich gesucht, Vielen Dank
