  MegaCAD
  Spanplatte in Schnittansicht DIN-gerecht darstellen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spanplatte in Schnittansicht DIN-gerecht darstellen (1442 / mal gelesen)
MatGem
Sehen Sie sich das Profil von MatGem an!   Senden Sie eine Private Message an MatGem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatGem
erstellt am: 10. Okt. 2022 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere in MegaCAD ein Möbelstück, das aus Spanplatten besteht. Im Arbeitsplatt-Bereich möchte ich Schnittzeichnungen erstellen, auf denen die Spanplatten DIN-gerecht dargestellt werden. MegaCAD bietet ja, so weit ich sehe, ehr Materialien im Metallbereich und hat meines Erachtens nach keine Voreingestellten Spanplatten-Materialien.
Auf dem folgenden PDF sieht man, wie die Platten dargestellt werden sollen. Mir geht es primär um die Wellen-Schraffur (im Link als gerade Linien dargestellt.. ich kenne es eigentlich anders, mit Wellen-Linien) senkrecht zur Arbeitsplatte und die Begleitlinie, die 1mm Abstand zur Außenlinie hat und zur Darstellung von Dekoren/Umleimern dient.
http://www.tischler-ole-welzel.de/Holzwerkstoffplatten_und_Beschichtungen.pdf
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich ein solches Material anlegen kann oder muss man diese Begleitlinien von Hand einzeichnen?
Würde mich über einen Tipp freuen.
LG Matthias
[Diese Nachricht wurde von MatGem am 10. Okt. 2022 editiert.]
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 10. Okt. 2022 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatGem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Man kann eigene Schraffuren anlegen https://help.megacad.de/2021/desktop/SCHRAFF/Schr10.htm . Ob das gut geht...ich wage es zu bezweifeln, aber:
die Schraffuren sind in der xhatch.ini angelegt.
Dort sind die Punkte füe die Linien und Winkel etc. definiert.
Du kannst eine Schraffur mit "Trimmen im Polygon" auflösen und dann über die cdl-Schnittstelle mit Excel analysieren (x,y,z-Koordinaten, Abstand, Winkel etc.). Vielleicht kannst Du Dir deine Schraffur zeichnen und dann in Excel die Punkte checken, und das ganze rückwärts als eigene Schraffur anlegen (die ini kann man normalerweise einfach im Win-Editor ergänzen).
Es gibt auch eine Schraffur mit Wellen (Isola.2), vielleicht kannst Du da die gewünschten Linien dazufügen.
Die Schraffuren kannst Du dann den Materialien zuweisen...wie gehabt.
Dann bleibt noch das Problem mit dem Faktor...
Vermute aber es ist einfacher und Nervenschonender, wenn Du einfach die Beleitinien zeichnest und auf eine vorhandene Schraffur zurückgreifst.
Gruß, Ulrich
